moteur 5 ans sans tourner
mika46
Message par mika46 »
bonjour a tous
je me tourne vers vous pour un petit renseignement
je suis sur le point d acheter une gsxr 750 de 88
mais le moteur n a plus tourné depuis 5 ans
quel risque y a t il a acheter ce genre de moto ?
bangours
Re: moteur 5 ans sans tourner
Message par bangours »
pour moi pas grands risques
deja voir si elle demarre,meme 10sec
ensuite: vidange moteur bougie neuves,refection rampe carbu,ensuite c'est controlé tous les organes de securité [biggrin]
mika46
pas de caoutchou qui seche ?
bangours
mika46 a écrit :pas de caoutchou qui seche ?
si la rampe sauf stockage dans les regles
mika46
je vais regarder le prix des caoutchou de rampe
guido
Message par guido »
perso je ne prendrai pas le risque de redémarrer un moteur qui n' a pas tourné depuis 5ans... [confused]
donc démontage des bougies afin d' éviter la compression, dégrippant par le trou de bougie en ayant pris soin de nettoyer celui-ci avant, laisser reposer un peu et ensuite tu vois si le moteur n' est pas bloqué/collé [thumbsup]
Nettoyage complet de la rampe/réservoir/robinet
Changement de tout ce qui est en caoutchouc selon comment a été stockée la moto
Ensuite tu peux espérer redémarrer avec un bon rinçage moteur au bout de 1000kms...
c' est ce que je ferai après à voir si ça vaut le coup selon le prix de la moto... [thumbsup]
Plus vite ça passait pas
bangours
deja tourner le moteur a la clef via le doigt d'allumeur [rolleyes]
Je suis en train de démonter un moteur de 92 qui a du aller au tapis rapidement vu l'usure minime qu'il y a à l'intérieur.
Il a été démonté de la moto et stocké depuis sur un support. Il a toujours tourné ( clé côté allumeur, yess Bangours) et maintenant qu'il est ouvert, je retrouve de l'huile un peu de partout dans les recoins, il n'y a pas de traces d'oxydation nulle part, tout c'est bien dévissé, cames et chemises propres...
C'est certain, il n'a pas été rangé à la pluie mais pour dire que c'est de la bonne came.
De là à le redémarrer sans un minimum de précaution ..... j'irai pas jusque là. Pour les caoutchoucs, révision des carbus, vérif des pipes, du réservoir, robinet ....
Si le moteur tourne déjà à la clé et que les rapports passent au sélecteur, c'est pas tout perdu. Un petit peu d'huile par les trous de bougies histoire de graisser.
perso sans démarrer pendant 10 ans = 1 piston avec les segments collés
guido
Message par guido »
bangours a écrit :deja tourner le moteur a la clef via le doigt d'allumeur [rolleyes]
si ça tourne, c' est bon signe [thumbsup]
dan70
Message par dan70 »
perso j'ai redemarrer un 11 qui n'avais pas tourné depuis 10 ans, moteur non bloqué et moto stocker avec le plein donc le résé pas rouiller
remplacement de la batterie, bougie , fils HT, et refection complet des carbus car les gicleurs étaient boucher et les joints mort, reflection des MC, plaquettes neuve
vidange + filtre et elle est repartir par la route [wink]
https://www.youtube.com/watch?v=ATJHpcta6L0
11 r 92
