identification arbres a cames
ENVOIDUBOIS
Re: identification arbres a cames
Message par ENVOIDUBOIS »
Bon, on avance pas sur ce sujet..... de plus plfmoto m'a foutu le doute sur les arbres présent dans mon moteur (c'est malin ça)... [frown]
Donc je fais appel à tous ceux qui ont un haut moteur de démonté et qui sont sur de la provenance des arbres à cames de mettre les réf sur ce poste avec éventuellement une petite photo... [thumbsup]
On a déjà un début de codes pour 11R 91/92 en 410 IN et 410 EX mais sans les lettres entourées d'un cercle.
Didier11r si tu passe par là [geek]
IN 410 M et EX 410 L pour ma part sur un 91
410 IN et 410 EX sur mon 11R92 aussi !
ENVOIDUBOIS a écrit :Bon, on avance pas sur ce sujet..... de plus plfmoto m'a foutu le doute sur les arbres présent dans mon moteur (c'est malin ça)... [frown]
Désolé, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans les docs.
Par contre, il me semble tu disais avoir les emballages, sur les emballages y'a les réfs SUZ, avec ça on peut deja au moins savoir/confirmer de quelles machines viennent les 2 aac ; ensuite reste à différencier les 2 !
Si t'as un palmer, tu pourrais différencier en mesurant les hauteurs de cames, vois dans ma base de données les lignes 94.
Message par Louloup »
Photos des AAC d'une culasse GSXR 1100 91(date de fabrication gravée sur la culasse 10/90 ) donc réglage soupapes par pastilles ; 4 marquages par ACC :
Pour l'admission IN :
Pour l'échappement EX :
Modifié en dernier par Louloup le 06 janv. 2017, 16:51, modifié 2 fois.
donc les lettres ne sont pas révélatices du modele puisque je n ai pas les memes
art66
Message par art66 »
Je viens de démonter des arbres ( que je vends d'ailleurs) sur un 750 88/89
admission 27 A IN R1
échappement 27 A Ex R2
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
hauteur des cames au pied a coulisse 330 voir 340 mm pour adm et ech pour les 2 jeux mais ç est pas précis
Modifié en dernier par jd le 12 févr. 2017, 20:13, modifié 1 fois.
Message par WADES »
Un moment de réflexion s'impose [biggrin] [whistling]
art66
Message par art66 »
jd a écrit :hauteur des cames au pied a coulisse 330 voir 340 mm pour adm et ech pour les 2 jeux mais ç est pas précis
Moi ceux que j'avais mesuré de mémoire c'était 333 et 338
