analyseur gaz d'échappement AFR
fox
Message par fox »
salut a tous , j'ouvre un poste pour savoir si quelqu'un a déjà utiliser ou utilise un analyseur de gaz d'échappement AFR pour règler sa carburation avec précision .
j'en ai trouver un sur MPPR katana , et je voulais savoir ce que sa vaut avant de peut être investir ...
je met le lien pour ceux qui veulent aller jeter un oeil .
http://www.mppr-katana.com/finboost-afr ... 2x18647878
eekoog
Re: analyseur gaz d'échappement AFR
Message par eekoog »
Oublie ton katana machin.
Pars sur de l'AEM, ou Innovate, Zeitronix. C'est fiable et simple d'utilisation.
J'ai une préférence pour l'AEM avec sonde LSU 4.9 (ne prend pas la 4.2 car ancienne génération).
tu trouveras pas mal de réponses sur ce post [wink]
topic40317.html
fox
Message par fox »
merci pour vos réponse je vais regarder sa ;)
un site en particulier pour un AEM ..?
Shan
Message par Shan »
fox a écrit :merci pour vos réponse je vais regarder sa ;)
http://www.mk6.fr/echappement/4383-mano ... 9-lsu.html
fox
Message par fox »
salut shan ;)
merci pour le lien , mais en fouinant un peu sur le net j'en est trouver sur driftzone a 219euro le lot comme dans ton liens ;)
par contre il n'y a qu'une sonde , donc en sorti collecteur ...mais si par exemple je veut m'en servir cylindre par cylindres je suis donc obliger de régler un cylindre puis de monter la sonde sur le cylindre d'a coter et ainsi de suite ?
j'ai lu le sujet que vous avez partager ici mais je ne veut pas poster la bas pour ne pas faire une remonté de fil
en tout cas sa a l'air top
Shan
Message par Shan »
Cool, c'est vraiment bien le net pour faire des affaires !
Et encore moins sur Amazon
https://www.amazon.com/AEM-Combo-30-411 ... PKF9FQCR40
Pour l’utilisation, aucune idée, je ne m'en suis jamais servi, je ne saurai te répondre. [frown]
fox
Message par fox »
putin sur amazone valable !!! par contre peut être des frais de douanes non
merci pour le lien en tout cas ;)
Shan
Message par Shan »
Oui sûrement quelques frais, mais au final tu seras gagnant [smile]
Regarde sur Amazon.de (Allemagne)
fox
Message par fox »
ouai je vais regarder ;)
eekoog
J'ai pris le mien sur driftshop.fr
À l'époque c'était le meilleur plan. À voir aujourd'hui.
Pour les réglages, après collecteur c'est bien suffisant crois moi. Au niveau de performance d'un airhuile, une sonde par descente c'est de la masturbation intellectuelle.
fox
Message par fox »
merci du renseignement :)
tu a reçu mon mp ?
c'est vrai que je pense c'est se faire chier a le faire un par un
eekoog
Yep [wink]
fox
Message par fox »
impec ;)
Salut Fox !
et oui, c'est moi qui a monté ça sur mon 11. Ca marche très bien et surtout, avant tout, ça évite de faire des CONNERIES ! tu sais de suite si tu pars du bon ou du mauvais côté.
Je le redis, ne pas resté sur ces idées ou ses a priori !
J'ai dû l'acheter sur Drift zone en Angleterre, pas de soucis de douane, fais gaffe aux states, c'est la loterie et tu gagnes pas toujours ! [eek]
Pour le réglage richesse, ça se fait sur la béquille de stand donc tu déplaces la sonde cylindre par cylindre et c'est tout. Maintenant si tu es riche, tu achètes 4 ensembles et t'es au top !
