Démontage du carter d'huile
arsyesis
Message par arsyesis »
Salut à tous !
Je possède un 1100 GSX G que je viens de finir de retaper pour partir en vacances en juin avec.
J'ai fait la vidange et en revissant le bouchon de vidange je l'ai trop serré et j'ai foiré quelques filets.
Ma question est la suivante : peut on remplacer le carter d'huile "moteur dans le cadre" ???
Merci à tous j'attends vos réponses
katmai
Re: Démontage du carter d'huile
Message par katmai »
Il me semble bien!
Je l'ai fais sur GS850G et GSXR750W.
Tu peux aussi poser un insert..
Mais vaut mieux démonter pour pas mettre de limaille
dans le carter et pour faire du boulot propre.
Fred
arsyesis
Merci de ta réponse Fred !
Qu'appelles tu un insert ?
Un filet rapporté ou c'est autre chose ?
Quelqu'un aurait il déjà démonté le carter sur un 1100 G ?
katmai
C'est un genre de filet rapporté sauf que c'est d'un seul bloc.
Pas d'outil de pose, tu taraudes le filet cassé tu poses l'insert avec du frein filet et le soucis est reglé.
Y a des kits pas trop cher https://www.amazon.fr/rethreader-dallum ... insert+M14
Fred
arsyesis
Et c'est costaud ?
Ça me pose pas de problème de racheter un carter, la seule chose que je veux c'est la solution la plus sûre. Je pars en Pologne en juin et en Albanie en Septembre, j'ai pas envie que le moteur se répande en route avec les conséquences emmerdatoires que ça pourrait avoir...
Et ce qui me préoccupe surtout c'est de savoir si je peux démonter le carter en laissant le moteur en place...
A mon avis oui mais il y a quelques trucs dedans genre un espèce de capteur d'huile, je sais pas si ça va poser souci ou pas...
katmai
Si c'est bien posé c'est costaud..
Après si tu peux changer le carter c'est moins de boulot et moins de risques [thumbsup].
Comme dit plus haut je pense que c'est démontable sans dépose du moteur.. Il doit passer entre les deux parties du cadre.
Faut déposer l'échappement par contre.
Fred
sur le 1100R ça se dépose sans souci moteur en place
arsyesis
Bon je vais essayer, de toute façon si je dois sortir le moteur je le saurai bien assez vite...
J'ai trouvé ça, qu'en pensez vous ?
http://www.clas.com/fr/produits/lubrifi ... de-vidange
Pour l'instant j'ai réussi à serrer au couple spécifié mais je sais pas si ça va tenir...
Vous en pensez quoi ? C'est serré alors je laisse comme ça ? Je change tout de suite ? Je change à la prochaine vidange ?
