probleme d allumage
la fouine
Re: probleme d allumage
Message par la fouine »
La tension primaire? Oui
Apres au niveau des files à brancher sur la bobine, et ce que je peux trouver une valeur
Genre, fil orange blanc/masse= 12V?
la fouine
voila, la petite etincelle qui n a pas lieu d etre [cry]
j ai recontrolé le faisceau et je vois pas de soucis
la fouine
j ai cette prise branché nul part, quelqu un a une idee?
et si jamais quelqu un a un cdi a depanner, vendre pas cher
dan70
Message par dan70 »
la prise on dirait celle du capteur TPS
11 r 92
la fouine
Le capteur TPS est déjà branché [wink]
la fouine
c est possible de cramer le capteur d allumage? [frown]
la fouine
dan70 a écrit :la prise on dirait celle du capteur TPS
a priori c est le capteur de vitesse sur la photo donc pas de soucis avec ca
la fouine
probleme resolu! cdi cramé [biggrin]
merci les gars pour votre aide [wink]
De rien, on a pas fait grand chose, à distance, y a mieux !
Donc CDI hs, tu en connais pas la cause ? pas de bol ?
la fouine
un peu d aide est toujours la bienvenue, peu importe ce qu elle en soit, je sais pas si ca se dit [biggrin]
sinon, mauvais branchement, tentative de demarrage a plusieurs reprise, bobine cramé et ensuite c est le cdi qui a court circuité [cry]
la fouine a écrit :c est possible de cramer le capteur d allumage? [frown]
C'est arrivé : un aimant fendu, donc difficile à trouver la panne.
