pistons JE 1216
bangours
Re: pistons JE 1216
Message par bangours »
<mat> a écrit :Hello Poirse!
nan je change juste les pistons wiseco par les JE.
J'avais acheté ce bloc-cylindre avec pistons wiseco d'occaze; tout était comme neuf mais avec un jeu de 10/100 piston-cylindre. Donc un peut trop!
Sinon décomprimer par l'embase est plutôt simple avec un joint plus épais [thumbsup]
et pourquoi ne pas juste faire realeser et remonter les wiseco?
bangours
Re: pistons JE 1216
Gérominowww!!! a écrit :salut mathieu ,j ai des arbres a came retailler et allégé mais je ne sais pas a quoi ils correspondent après il y a des inscription gravé en bout faut je fasse des photos
logiquement tu as juste a appeler celui qui les a retailler et il te ressort le diagramme de calage
ya 2 grands tailleur d'aac donc ca ira vite :)
pignons reglable ou fixe?
Re: pistons JE 1216
comme ça le bloc-cylindres actuel réalésé en 81.00mm tombe pile poil pour les JE en 80.93mm
et quand ça me prendra, je ferai réalésé un bloc en 80.95 mm pour les wiseco qui font 80.90mm. [thumbsup]
Re: pistons JE 1216
Joints reçus aujourd'hui!
commandés vendredi dernier aux usa, 98€ livrés
difficile de faire mieux [thumbsup]
y a plus qu'à!
Re: pistons JE 1216
<mat> a écrit :Joints reçus aujourd'hui!
y a plus qu'à!
Ah ouais ça traîne pas ! [thumbsup]
Sur quel site tu as pris tes joints, stp ?
T'es prêt pour le remontage, tu vas le monter sur un gex que tu en stock.
Au fait, la rouge et noir, tu l'avais vendue?
Re: pistons JE 1216
je monte ça sur mon 1216 bleu. oui la rouge est vendue depuis un moment.
tu as le lien de la boutique ebay sur la première ou deuxième page de ce post [wink]
ça y est les pistons wiseco 1216 sont sortis; effectivement ils font bien 80.90mm!
va falloir que je nettoie bien l'embase car le joint a laissé un peu d'alu pffff.
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Re: pistons JE 1216
Message par j.fredo »
tu passes ton temps a roder des moteurs Mat [laugh]
sinon comme d'ab [thumbsup]
Re: pistons JE 1216
C'est parfait Mat, je me souviens de l'annonce et du prix, tu detaillais ton taff et comme quoi, quand le jeu en vaut la chandelle, ça part et je pense que le client ne te les a pas brisé en négo à la con ! [whistling]
On va suivre la prochaine avec les AAC techniprofil, ça va craquer.
J'ai un préparateur voitures qui bosse bien avec eux et depuis plus de 25 ans. Il a même débauché un gars qui venait avant ça de chez Porsche Almeras,pas des manches non plus !
:Super14: :Alcooliques21:
Re: pistons JE 1216
la noire est entre de (très) bonnes main! En plus c'est un copain! [wink]
Mon but est de réussir a avoir la même tenue de route sur la bleue; je ne sais pas si je vais y parvenir. Elle a un coté magique la noire; elle paraît toute légère [inlove] [inlove] [inlove]
voilà les plans de joints sont nettoyés. Le diluant peinture a fait des miracles sur cet espèce de film alu-peinture(?) collé aux plans.
Normalement demain je remonte tout ça. J'espère que je vais pas attendre 3 plombes pour les AAC [rolleyes]
en tout cas les pistons wiseco n'ont pas bougé en 5000bornes et le bloc est resté super nickel. On voit encore bien le "honing"
C'est du wiseco première génération mais ça doit être du 11:1 car la calotte est bien moins balaise que les derniers wiseco en 12:1 que j'avais monté. Et pourtant une sacrée grosse patate!!! [O_o]
j.fredo a écrit :tu passes ton temps a roder des moteurs Mat [laugh]
T'ain ouais je me disais la même chose [biggrin]
c'est la troisième année consécutive [O_o]
Re: pistons JE 1216
un piston 1216 wiseco ancienne génération (que je viens de sortir du moteur)
les pistons 1216 dernière génération qui sont dans la noire
la calotte est bien plus marquée sur ces derniers
Re: pistons JE 1216
Message par Louloup »
c'est quoi ton diluant peinture mat ? Upol ?
Re: pistons JE 1216
non j'utilise du besa.
mais en fait c'est du nettoyant peinture que j'ai mis pour enlever les traces sur le plan de joint.
Re: pistons JE 1216
Message par WADES »
Tu avais un Wiseco qui marchait bien ... Tu es limite maso sur ce coup là [biggrin]
Re: pistons JE 1216
Tabernak!!! impossible de rentrer les pistons dans les cylindres!!!trop dur à faire pffff
En plus mes joints à la loctite510 sur l'embase ont séché entre temps [sleep]
faut que je regarde du coté des compresseurs à segments [rolleyes]
Re: pistons JE 1216
Les nouveaux ne rentrent pas ? T'avais pris la côte, c'est quoi ce binz !
Tu vas faire comment, refaire le realésage ?
À ce sujet, tu vas où pour realéser ?
