Moteur bloqué en 3ème
SRJLCK
Message par SRJLCK »
Bonjour Les amis
J'ai un problème avec mon GSXR 750 de 93
Il roulais nikel et ma boite c'est bloqué en 3eme , je peux embrayer , rouler ,mais impossible de passer les vitesses
Est ce que quelqu'un pourrais m'aiguiller
Merci d'avance
Je suis trop dégue , j'ai mis 1 an pour le restaurer , j'espère qu'il faudra pas redémonter le moteur complet [cry]
Re: Moteur bloqué en 3ème
Mon pote avait eu le même problème sur un 750 R 85 et c'était le roulement de sortie de boîte qui avait dégagé. L'arbre cintrait un peu avec la tension de la chaîne et plus rien ne bougeait.
En virant la chaîne, tu pourras rebouger ton sélecteur, moteur coupé bien sûr.
philvk75
Message par philvk75 »
Sa m ai arrivé sur le 11 , c est l arbre secondaire qui 'est nase .
Les pignons coulisse plus sur l arbre en latéral ,c est pour sa que tu reste bloqué.
Perso j ai acheté dans un casse cette pièces foireuses et sa s'est mis à déconner ,220 km après avoir refermer le moteur.
R one
Message par R one »
Salut Rod [wink]
tu peux déjà essayer de vidanger et d'enlever le carter inférieur d'huile et regarder la boite et le mécanisme de selection avec le tambour et les fourchettes par dessous,le tout moteur en place,depuis la réfection de ta meule tous les rapports montaient et descendaient ,sinon si c'est le premier démarrage peut etre un mauvais montage des fourchettes voir une inversion.
c'est une expérience que j'ai vécu sur un 600 CBR supersport (inversion de 2 fourchettes ressemblantes) et depuis je passe toujours tous les rapports à la ,montée et à la descente avant de remonter le moteur dans le cadre.c'est bizarre c'était sur une honda ,une grande histoire d'amour entre nous [roflmao] .
tiens nous au jus.
kenavo [smile]
erwan
Mécanicien Moto(riste)
SRJLCK
Merci à tous les amis
Je v voir ça dés que j'ai quelques heures devant
Vraiment sympa [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
