MONTAGE COLLECTEUR
MONTAGE COLLECTEUR
Comme je viens de le décrire ici :
post735040.html#p735040
je dois changer la ligne d'échappement du 11R de Madame.
Je vais monter un collecteur DEVIL inox, j'ai tout ce qu'il faut pour la ligne complète.
Problème : les entraxes de mon collecteur ne correspondent pas suffisemment bien à ceux de la culasse, et par expérience, je sais que ça va être une galère !
entraxes culasse 1-2 ; 2-3 ; 3-4 ; 1-4 = 97,75 ; 120,5 ; 97,75 ; 316
entraxes collecteur : 98,5 ; 124 ; 98,5 ; 321
alésages d'emmanchement dans culasse : 42,5
diamètre des collecteurs à emmancher : 41
Comment faire pour éviter la galère ?
1) déformer manuellement les collecteurs, en essayant de se rapprocher des entraxes de la culasse ?
2) faire un montage spécial avec un outil ?
Re: MONTAGE COLLECTEUR
Poser le collecteur à plat, le chauffer au niveau des raccords pour le ramener (en partant du centre) à tes dimensions [wink]
