Tu vas bien trouver un Scorpion ou un truc du genre a adapter
Finir de remonter la bête
- plfmoto
Re: Finir de remonter la bête
Je ne peux pas, il faut la moto pour faire la chicane
Tu vas bien trouver un Scorpion ou un truc du genre a adapter![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- vlams
Sur le fofo j'espère LBC et eBay ça me saoule
- vlams
Dite moi les huileux
Sur la rampe que je viens de récupérer il n'y a pas de "boitier électrique" avec connectique blanche (3fils) comme mon origine ...
Ma question est : je peut la monter tel quelle ou y'a modifié du faisceau a faire ?
Et deuxièmement : qui aurait un câble de starter sous la main ?
( j'ai quelques pièces a échanger si il faut
je dois avoir un câble mais c'est pour un 11R de 92
faut voir si ce sont les mêmes
pété ou pas le bras ?
- vlams
NN pas pété merciwilly201170 a écrit :je dois avoir un câble mais c'est pour un 11R de 92
Sympas je vais regarder sur les fiches si je trouve . et pour les carbus ta une idée ?
- vlams
Je trouve pas l'infos ...
tant mieux pour le bras
pour les carbus connais pas ,mais tu l'avais sur ton ancienne
demande à Pierre (plf)il me semble qu'il avait parlé de cette fiche sur un post![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- vlams
Ça serait la fiche TPS selon Laurent ( gars du fofo ) ...willy201170 a écrit :tant mieux pour le bras
Après aucune idée de sont importance
Pourtant ça viens d'une gr78A comme la mienne , pige pas ... Même la rmt en parle pas
- plfmoto
C'est le TPS (capteur de position d'ouverture en Français), si tu n'en a pas sur ta rampe d'origine, on s'en fou, tu montes la rampe tel quel sans aucune modif
C'est dans l'autre sens que c'est plus compliqué![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- vlams
Ben c'est justement le deuxième sens ...plfmoto a écrit :C'est le TPS (capteur de position d'ouverture en Français), si tu n'en a pas sur ta rampe d'origine, on s'en fou, tu montes la rampe tel quel sans aucune modif![]()
Mais bizarre qu'il y est un TPS sur une "vieille" non
Mais du coup plf ta une méthode pour l'adaptation ?
Ou alors qui veux faire un échange ???
- plfmoto
Il est de quelle année ton 750F ?
Après, tu peux reconditionner ta rampe avec celle d'occas![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- vlams
Le cadre est de 94 mais le moteur de 90 .plfmoto a écrit :Il est de quelle année ton 750F ?
Non je peut pas . pas les même chapeaux ...
Je peut pas rouler sans le TPS ?
- plfmoto
Mets des tofs de tes rampes...
Après vérif des réfs, les boisseaux sont les même, donc, en théorie, on doit pouvoir monter les chapeaux. Il te faut faire l'essais
et vérifier que les boisseaux lèvent à fond.
- vlams
Putain faire toute la réfection des carbus ça va mettre un petit bout de temps ... Personne sur le fofo pour un échange ??plfmoto a écrit :Mets des tofs de tes rampes...
Après vérif des réfs, les boisseaux sont les même, donc, en théorie, on doit pouvoir monter les chapeaux. Il te faut faire l'essaiset vérifier que les boisseaux lèvent à fond.
- Gérominowww!!!
met les photos de tes rampes .... j'ai une rampe neuve de bandit 600 au cas ou ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
