Remise en route 750 1986
jules
Message par jules »
La remise en route vas débuter. J'ai enlevé le réservoir et la apparait la boite à air ou plutôt le monstre un clonage entre un sèche cheveux et un tupperware. [eek] Je comprend vite que le morceau ne sortira pas donc vas surement falloir sortir la rampe avant. [confused] Je post des photos des que possible. [thumbsup]
Shan
Re: Remise en route 750 1986
Message par Shan »
jules a écrit :un clonage entre un sèche cheveux et un tupperware[thumbsup]
Alors là, curieux de voir les photos [O_o] [O_o] [O_o]
jules
Message par jules »
Juste la boite d'origine, franchement une drôle d'allure.
Shan
Message par Shan »
[roflmao] [roflmao]
Oui technologies du passé [smile]
art66
Message par art66 »
jules a écrit :La remise en route vas débuter. J'ai enlevé le réservoir et la apparait la boite à air ou plutôt le monstre un clonage entre un sèche cheveux et un tupperware. [eek] Je comprend vite que le morceau ne sortira pas donc vas surement falloir sortir la rampe avant. [confused] Je post des photos des que possible. [thumbsup]
Même en enlevant la rampe c'est la misère [cry] sur ces modèles. ...bon courage [wink]
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
On peut supposer à 99% que sur 750 c'est semblable au 1100 : sur 1100 cul carré (86 à 88) impossible de monter ou démonter la boite à air sans sortir le moteur [cry]
Et n'essaye pas de tronçonner ta boite à air en 2 pour la sortir, j'en ai eu une comme ça, au final j'ai du en racheter une et c'est pas très facile à trouver.
Juste pour prendre ton mal en patience, sache aussi que sur cul carré, remettre les manchons sur les carbus, tu peux compter la demi-journée [roflmao] [roflmao] [roflmao]
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
[roflmao] tu veux l enlever la boite ?
MadMax a écrit:
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Message par j.fredo »
ouais ,je pense que tu vas devoir enlever le moteur pour la sortir entière ,comme sur les 11 86 [wink]
sa prend du temps ,et une fois fini ....t'as l'impression d'avoir rien fait [laugh]
ensuite ,une fois la boite enlevée ,quand tu as besoin de déposer la rampe ,c'est un jeu [thumbsup]
j.fredo
quoi que ,avec du cul ,c'est comme les 750 85 ,elle sort juste juste [whistling]
faut essayer [coffee]
jules
Message par jules »
J'ai réussi à sortir la rampe de carbu en enlevant les manchons avant. J'ai enlevé les 2 barres qui tiennent les carbus ensemble. J'ai ouvert les chapeaux de carbus et dévissé la vis qui ce trouve sur la tige de levé des boisseaux pour sortir le premier carbu mais ça ne vient pas. [sick] [thumbsdown] Faut il forcer ou il y a un truc à défaire?
j.fredo
la rampe sort entière et toute seule une fois les durites et le cable d'accélération enlevés [wink]
par la droite quand tu es sur la meule [wink]
faut pas toucher aux vis de levé ,il n'y en a qu'une principal... le ralenti ,les autres c'est pour synchronisé la rampe ,il faudra faire une pré synchro a la cale avant le remontage si tu les as touchées [wink]
les carbu sont attachés les un aux autres par le dessous aussi ,sur les cuves
elle est sur ton établi la rampe ou sur la meule démontée ?
jules
Message par jules »
J'ai bien sorti la rampe complète. Maintenant je compte la démonter pour un contrôle et réfection. Je trouve rien sur le net sur cette rampe (mikuni vm29)
jules
Message par jules »
Elle est sur l'établi.
j.fredo
[thumbsup]
il te faut la RTM ,c'est un minimum [thumbsup]
jules
Message par jules »
Oui c'est claire.
