Bras oscillant renforcé
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Message par Diaboloz »
Slt,
En vue de mon futur projet j'ai récupéré deux bras oscillants renforcés, un modèle 750 SP(celui avec protège chaine noire) et un modèle 11R 96
Ceci m'a permis de comparer les 2:
- Le bras du 11 R est plus lourd car plus renforcé (cf masse aluminium au milieu) , plus massif et plus haut
- Le bras du 11 est plus long (56,5 cms mesurés entre axe de BO et début trou Bo axe roue arrière) contre 51cms pour le 750
- Système d'accroche d'étrier de frein arrière différent
- Les reste (biellettes notamment) semble identique entre les deux BO
Si les 2 sont valides niveau montage sur mon 11R, je pense plutôt installer celui du 11 .
Re: Bras oscillant renforcé
[thumbsup]
bangours
Message par bangours »
humcelui du 750 doit etre cool pour les wheeling [thumbsup]
werner
Message par werner »
bangours a écrit : 11 août 2017, 12:21 humcelui du 750 doit etre cool pour les wheeling [thumbsup]
Et ce sera surtout moins un tréteau côté maniabilité.
Signé Werner, truffe qui n'aime pas les péniches
werner a écrit : 11 août 2017, 16:01
:Forum01: j'aurai mis celui de 7/5 également mais il me semble que tu n'aimes pas trop le wheeling [wink]
j'aurai la patte pour l'étrier si tu as besoin [smile]
Fabo
Message par Fabo »
Je me permet de compléter un peu ton post.
Pour avoir monté il y quelques temps un BO de 750W de 95, sur mon 1100W de 96,il faut l'étrier en plus du support.
La on voit l'étrier d'origine de mon 11 de 96 avec le support du 750.
J'ai pris un étrier de 1100 de 93 avec bras banane qui à le bon déport.
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Slt,
Je reup mon post pour l'adaptation car je vais avoir un peu de temps pour le faire.
De plus le tutorial original est HS du fait des images perdues à cause de zimagez [thumbsdown]
viewtopic.php?f=38&t=20225
C'est l'occasion de refaire un tuto à compléter au besoin.
Pour info , je souhaite adapter un BO renforcé de 96 sur un 11r de 1991
En vue éclatées:
1991
1996
BRAS-OSCILLANT-ARRIERE-MODELE-S-T-V-W-Suzuki-MOTO-1100-GSX-R-1996-GSX-R1100WT-E28--DP014781.png
Si j'ai bien compris le tuto:
- Il faut simplement usiner la pièce N°4 du 91 pour la passer à 25mm extérieure afin qu'elle puisse coulisser dans l'entretoise (pièce N°4) du 1996
- Les pièces N°6 du 91 viennent coulisser (sans usinage) dans les pièces N°7 du 96
- On récupère ensuite l'axe du 91 (pièce N°9) pour fixer le tout avec caches poussière et rondelles du 96
Par contre j'ai une question concernant justement les caches poussières et rondelles du 96 (pièces N°9 et 8 sur l'éclaté),
vu que l'axe du 91 à un diamêtre inférieur, comment adapter ces caches poussières et rondelles (sachant qu'ils sont plus gros sur le 96) ? Le tuto ne le précise pas. En serrant l'axe les entretoises vont centrer ceux-ci ?
Demande à mat mais il me semble qu'il te faut également récupérer une autre bague derrière le PSB pour l'alignement de ta chaîne [wink]
oui cache-poussière et rondelles du 96 + entretoise arrière gauche du 96 pour la roue
Eh ben voilà. Avec ça tu peux attaquer [thumbsup]
ah ben là c'est complet mais j'ai toujours pas de BO renforcé ......fait [poop]
Toi aussi tu y mets de la mauvaise volonté [roflmao] [roflmao] [biggrin]
willy201170 a écrit : 10 juil. 2018, 22:39 Toi aussi tu y mets de la mauvaise volonté [roflmao] [roflmao] [biggrin]
Pourquoi tu dis ça, c'est pas simple à trouver!
Maintenant si tu me dis que tu m'en as mis un de côté ......j t' [inlove] toi ! [roflmao] [roflmao]
Diaboloz
Administrateur
Administrateur
Oui mais il va y avoir un espace de quelques millimêtres entre l'axe et cache poussière/rondelle , vu que le diamètre intérieur de ces dernier est plus grand.
C'est pas problématique ? Quand on fait le serrage de l'axe sur le cadre le contact se fait seulement aux entretoises, où y a un appui sur la rondelle et cache poussière ?
@jeanclanch
Je vais probablement avoir le bras de 750 sp à vendre d'ici peu une fois que j'aurais validé la modif.
Diaboloz a écrit : 10 juil. 2018, 23:25
@jeanclanch
Ok Diaboloz, n'hesite pas, ça fait un bout de temps que c'est dans mes projets et maintenant je suis prêt !
Je vais bien garder le post, Mat qui a fait ça plusieurs fois, il nous diras ce qu'il ne faut pas oublier ....... bielles, basculeur .....
Par MP, Photo et le reste ! [wink]
:Super14:
