quel est la cause ou les causes d'un embrayage qui colle afroid ?
geforcepny
Message par geforcepny »
bonjour
j'ai une 1100 gsxf de 88 , l'embrayage "colle" a froid.
quel est la ou les causes ?
Shan
Re: quel est la cause ou les causes d'un embrayage qui colle afroid ?
Message par Shan »
Hello
C'est quoi l'huile que tu as dedans ?
geforcepny
10w40
Shan
Message par Shan »
Ok, c'est le bon indice.
Nettoyage émetteur et récepteur et purge du circuit d'embrayage, mets du 5.1
Ce sera déja fait, sinon voir état des ressorts ensuite si pas de résultat.
D'autres avis ? [wink]
geforcepny
oui je pense que si ça continue aprés la vidange, sa doit etre les disques et/ou les ressorts. ça attendra [smile]
Sinon il faut démonter et vérifier l'état de la noix d'embrayage en alu qui s'use et forme des crans qui "bloque" les disques et empêche qu'ils coulissent librement.Ca a tendance à entraîner en permanence.
Ce phénomène se ressent surtout quand tu as du mal a trouver ton point mort.
Autrement, qualité de l'huile et course du récepteur !
En même temps, réponse 6 mois plus tard .......
Shan
Message par Shan »
[laugh] [laugh] [laugh] tu mets du temps à embrayer jeanclanch [wink]
Shan a écrit : 10 mars 2018, 17:28 [laugh] [laugh] [laugh] tu mets du temps à embrayer jeanclanch [wink]
Je suis comme l'huile, je fige..... [roflmao]
