démarrage a chaud
dan70
démarrage a chaud
Message par dan70 »
salut les Huileux
mon beauf roule en Ducat depuis cette été ................ je sais je sais !!!!! mais depuis quelques temps il a beaucoup de mal a démarrer a chaud même en poussette obliger d'attendre 1/2 heure avant de redémarrer et avec du mal [laugh]
la moto a dans les 40 000 km ............. donc bientôt morte [biggrin]
a part changer pour une Japonaise avez vous une piste ou je pourrai regarder d'ou viens le problème ???
11 r 92
bandit1228
Re: démarrage a chaud
Message par bandit1228 »
Moi aussi à une époque j'ai roulé en DUCAT(900 monstro) [inlove] j'ai eu ce genre de souci cela venait d'une sonde défectueuse.
cedron
Message par cedron »
Peut etre un manque de jeu au culbuteurs [O_o] c'est en desmodromique la dessus j'imagine [O_o] ils font rien comme les autres ceux la [whistling]
dan70
Message par dan70 »
merci, une sonde j'y avais pensé la 106 de mon pote faisait pareil c'est le capteur PMH
pour les soupapes elle sort du garage remplacement des courroies et pas de soucis mais pourquoi pas un contrôle des jeux
11 r 92
Dan, c'est une injection ?
cedron
d'après un pote ducatiste [x3] sur les injections, les problèmes de capteur d'allumage sont connu [rolleyes]
dan70
Message par dan70 »
oui c'est bien une injection
capteur d'allumage ok, il passe demain ............. en barre, je crois qu'il ose plus prendre la Ducat du coup [laugh]
11 r 92
Sur les Aprilia 750 bi cylindres aussi, la sonde de température d'air dans la BAA faisait souvent chier et durait pas longtemps...... A voir !
dan70
Message par dan70 »
je lui ai passer les infos ( au passage merci pour vos pistes ), il a trouver 2 fil dessouder dans la fiche sous le neiman donc cette semaine il commence pars ça [biggrin]
11 r 92
bandit1228
dan70 a écrit : 02 oct. 2017, 13:42 je lui ai passer les infos ( au passage merci pour vos pistes ), il a trouver 2 fil dessouder dans la fiche sous le neiman donc cette semaine il commence pars ça [biggrin]
Ah les italiennes et leurs good vibrations [wink]
