trois , deux , plus rien
- jd
bonsoir . ma tite vieille a commençé a tourné sur 3 cylindres a froid puis a chaud , je récupérais les 4 depuis 4 sorties environ , mais aujourd hui 2 cylindres puis plus rien . donc , j ai remonté mes bobines , anti parasites , d origine a la plaçe de celle de bandit et demain apres remise en charge de la batterie , je ferais un essai pour proceder par élimination
- WADES
Re: trois , deux , plus rien
Ca arrive même aux meilleurs
- <mat>
aussi remplacer les NGK par de DENSO X27ETR (elles sont pas plus chères)
sinon nettoyage de la rampe et particulièrement des gicleurs de ralenti.
- jd
Non , non 1er coup de démarreur et nickel .reste plus. Qu' à essayer sur route
- <mat>
