GSXR 1052 dans cadre GS 1000
John Kat
Re: GSXR 1052 dans cadre GS 1000
Message par John Kat »
jeanclanch73 a écrit : 23 janv. 2018, 19:02 Non non, pas de bridage sur ces carbus là, les moteurs non plus, p'tet l'échappement mais je ne crois pas, le bridage est arrivé après ! [thumbsdown]
Ah super, j'ai réussi à faire un saut dans l'espace-temps mais j'ai l'impression d'être tombé dans un nouveau traquenard appelé "80 km/h" [cry]
R one
Message par R one »
Salut [wink]
La première livrée des 1052 cc en 1986 était déjà bridée en entrée de collecteur échappement.
Mécanicien Moto(riste)
John Kat a écrit : 23 janv. 2018, 17:07
willy201170 a écrit : 23 janv. 2018, 16:31 :Super14: c'est mérité c'est du super boulot [thumbsup]
Je pars essayer de faire pareil sur la mienne [smile]
Je te souhaite le plein succès!
Il n'y a pas de difficultés majeures dans cette transformation et je crois que c'est l'adaptation de la selle de Thruxton qui m'a pris le plus de temps.
Bon, c'est quand même un paquet d'heures qui y passent...
De quelle base comptes tu partir?
Si cela t'intéresse, j'ai une fourche de GSXR 11K avec les butées prévues pour le cadre type GS 1000 en rab.
Merci. Mais je voulais parler de démarrer la becane
John Kat
R one a écrit : 23 janv. 2018, 19:20 Salut [wink]
Ouais, et bien cela ne risque pas d'arriver avec mon Devil [sneaky]
John Kat
willy201170 a écrit : 23 janv. 2018, 20:10
Bon courage quand même!
John Kat a écrit : 23 janv. 2018, 20:38
Merci Erwan de préciser, c'est vrai que les collecteurs avaient un petit bourrelet qui rétrécissait le passage, du moins sur les 1127 c'était ça + les carbus !
John Kat
Il faut maintenant connecter l'alternateur!
J'ai vu qu'un disjoncteur est prévu dans le circuit ( P/N 36750-05A00).
Avant de l'acheter, j'aimerais savoir quel est le type de connecteur requis pour l'utiliser et si ce connecteur peut se trouver dans le commerce?
Si non, y a t'il une autre solution ( à part un fusible évidemment)?
Merci d'avance.
John Kat
Le Compte-tours Koso est maintenant connecté.
Il prend le signal directement sur un des capteurs d'allumage.
superlaurent
Message par superlaurent »
t'aurais au moins pu mettre un p'tit logo R sur le logo du T de fourche [tongue] [tongue] ou un coup de Dremel.... [roflmao]
John Kat
C'est vrai, mais d'un autre côté les Tés de R6 offrent une chasse réduite par rapport à ceux de GSXR 11K tout en ayant le même écartement des tubes de fourche.
JackCélaire
Message par JackCélaire »
Donc pour toi ça montrait dans des T de cul carrée ? [O_o]
There are three speeds: fast, very fast and oOOh shit ...
Hypersport, RR, sportive, racer & co, moderne ou oldschool ...
John Kat
JackCélaire a écrit : 27 janv. 2018, 09:12 Donc pour toi ça montrait dans des T de cul carrée ? [O_o]
Non, c'est le contraire: On pourrait monter les tés de R6 avec les tubes de GSXR 11 K ( RSU) car le diamètre (43 mm) et l'écartement est le même.
La GSXR 11 G/H pourrait prendre le té de R6 aussi avec des roulements spéciaux de chez All Balls racing
https://www.allballsracing.com/index.php/forkconversion
Si cela intéresse quelqu'un j'ai une fourche complète de 11 K en très bon état à vendre.
JackCélaire
Ok, je ne sais plus ou j'ai associé alors dans ma petite tête, fourche de 41 en R6 ... d'ou ma fausse interrogation.
jolie travail ceci étant
John Kat a écrit : 26 janv. 2018, 16:06 C'est vrai, mais d'un autre côté les Tés de R6 offrent une chasse réduite par rapport à ceux de GSXR 11K tout en ayant le même écartement des tubes de fourche.
et cet ecart de chasse t'apporte quoi ?
John Kat
willy201170 a écrit : 28 janv. 2018, 10:10
Une des grosses différences entre les motos modernes et les anciennes provient du changement de géométrie de la fourche avant.
Les motos modernes ont des géométries radicales avec des angles de chasse de 25° ou moins et des chasses de 95 mm ou moins.
Cela donne des motos très vives qui changent de cap facilement.
Les motos plus anciennes sont très stables à haute vitesse mais peuvent être camionesque dans le sinueux.
Le Té de R6 a un plus grand écart entre la colonne de direction et les tubes de fourche ce qui permet de réduire la chasse par rapport à un Té de 11K.
Pour réduire l'angle de chasse on peut soit remonter l'AR de la moto ou baisser l'AV ( ou les deux à la fois).
En gros pour 2,5 cm de différence on gagne un degré de chasse.
