Heureux propriétaire d'un 1100 GSXR de 1992, j'envisage de changer la ligne échappement origine par une ligne "YOSHIMURA street sport cyclone" qu'elle sont les modifications à apporter ou pas sur le carter à huile de 1200 BANDIT avant le montage de celui-ci.
un grand merci pour vos conseils.
échappement yoshimura
bethune
cedrik
- Membre éclairé
Re: échappement yoshimura
Oui il te faut changer le carter d huile , la crépine et les 2 petits tuyaux qui se trouve dans le carter d huile. J ai fait cette modification et j ai pu monter la ligne. Pour info tu peux prendre sur un 600 bandit c est les meme
bethune
Bonjour Cédrik,
Merci pour l'information,tu parle de 2 petits tuyaux à changer qui se trouve dans le carter huile c'est quoi exactement j'ai regarder le schéma des pièces d'origines je ne vois pas, peu tu m'éclairer.
cedrik
- Membre éclairé
Tu prend ceux du bandit et tu les mets a la place des tiens. C est tout
cedron
Ce sont les 2 tuyaux en acier de retour d'huile, qui sont en relation avec les 2 tuyaux qui se trouvent a l'avant de ton moteur (retour d'huile culasse)bethune a écrit : 27 janv. 2018, 13:30 Bonjour Cédrik,
- jackdaniel
bethune
Je suis du centre.
- dan70
les modifs c'est quand on monte un collecteur de 750 sur un 1100 car le 750 est moins haut ( d'ailleurs j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça )
- jackdaniel
Du centre de bethune?
si non pkoi ce pseudo?
