Projet X..............B12
Re: Projet X..............B12
C'est bon ça [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
[poop] ça fera 4 ans à Noël que le 12 est démonté, il a subit 2 déménagements et une naissance...
Cela n'a que trop duré. [mad] du coup je me suis mis une dead-line : le 1er mai soit pile 6 mois.
Et aujourd'hui il est retourné sur la table d'opération. [sneaky]
Second objectif secret: rouler avant Krapo [whistling]
ENVOIDUBOIS
Une petite avancée: j'ai encore pris du retard. [thumbsdown]
Montage du BO
Après soudure des nouvelles biellettes
Et montage de la fourche
Avec de nouvelles butées
Allez ...courage .Ça va le faire [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
C'est pas le courage qui manque mais le temps. [frown]
L'important, c'est que ça avance [wink]
C'est bon ça, note bien tes modifs, on fera un "copier/coller" plus tard !
On suit ça de près ...... ça avance comme dit Pierre, c'est ce qu'il faut ! :Super14:
ENVOIDUBOIS
3 heures passées à adapter de nouvelles fixations pour la boucle arrière. Un bon boulot de fait, plus qu'à souder.
:smiley_birra: À la vôtre.
cieb
Message par cieb »
Courage!
Même si ca avance doucement, ca avance.
L'essentiel est la [rolleyes]
ENVOIDUBOIS
Le té de fourche RRT est prévu pour un guidon en 22 mais je tenais a conserver mon guidon de 28 sans barre du coup j'ai déniché des pontets 22/28
Et le rendu me plait bien
Plus qu'à trouver une solution pour récupérer le blocage de direction.
polux
Message par polux »
[thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] c est quoi comme cul que tu y greffe ???
ENVOIDUBOIS
Le même qu'avant mais avec une fixation plus costaud et surtout en relevant l'arrière.
Avant
Après
La partie arrière avait tendance à bouger, c'était fixé avec 2 fers plats de 4 mm
Et t'as viré la fourche inversée ?
T'as bien bossé ! [thumbsup]
ENVOIDUBOIS
Non, c'est un photomontage.
ENVOIDUBOIS
La fixation du bâti arrière est terminée
mais du coup il y avait un peu de jour avec le cadre
Façonnage de pièces pour boucher l'espace
et j'ai ré-assemblé un moteur vide que j'ai posé dans le cadre afin d'assembler ma ligne d'échappement et le sabot.
Je vais pointer toutes les pattes nécessaires et ensuite je re-démonterai pour finir les soudures, puis peinture.
Sinon, j'avais posé une petite question mais je n'ai pas de réponse. [cry]
