ressort fourche inversé
- dan70
salut les Huileux
je suis en pleine reflection de ma fourche ( 1100 gsxr de 92 ) et les ressorts n'ont pas l'extremite avec les spires plus serrer, de plus en longueur ils fond 296 mm pour 277 mm mini sur la RTM
les ressort on été changer ???
si oui des idées du model ??? car il y a aucune inscription dessus
- cieb
Re: ressort fourche inversé
Longueur de ressorts mini d'une fourche de srad inversée : 250mm.
Peut être que ca vient d'une fourche relativement longue ou d'une fourche dont les cales internes de precharge ressort sont courtes.
Je ne peux t'aider d'avantages.
- dan70
les cales interne sont de la même longueur, j'ai comparer avec celle d'une autre fourche c'est pareil
normalement je reçois mes tubes le 12/03 et ce week end je recupére une fourche complète démonté comme ça je pourrais comparer et monter une fourche avec toutes les meilleur pièces car j'ai une cartouche qui semble fatiguer
j'ai commander des bagues comme ça je repare sur une fourche neuve
- dan70
ce week end comme prevu j'ai recuperer la fourche, les ressorts sont les même donc d'origine
j'ai mesurer l'épaisseur des bagues neuves avec les miennes et il y a que quelques 100 iémes de différence, preuve qu'une fourche de 81 000 km vidanger périodiquement ça va loin
les tubes ne sont pas encore arriver........ j'éspére bientôt
- dan70
j 'ai reçu mes tubes ce matin
, cette aprem remontage des tubes avec les pieds de fourche et montage des fourreaux
demain niveau d'huile mise en place des bouchons et montage sur la moto
pour le chromage c'est du super boulot vous pouvez envoyer vos tubes
http://www.chromagedur.be/
Ils déchrome et rechrome derrière et c'est bien fait ?
Tarif Dan ?
- dan70
oui ils retirent le chrome et rechrome ensuite puis rectifie les tube a la cote, pour le tarif comme indiquer sur leurs page web varie de 50 a 75€
j'ai pas la facture ils me l'envoie apres
la fourche est remonter cette aprem j'ai fais quelques photos des tubes ............ on verra ce que ça donne mais en vrais c'est du super boulot le filetage n'est pas chromer pour pas modifie la cote des filet
- jd
- dan70
voici les photos
donc je vais détailler le prix
21.50€ l'envoie par la poste
50€ X 2 le chromage
20€ le retour ( fdp moins cher en Belgique )
total de 142€ pour les 2 tubes, le prix des tubes que l'on trouve en adaptable varie entre 145 et 166€ le tube
pour ma fourche a ça il faut rajouter 160€ de joints et bague ( commander chez Suz ) ce qui me fais une fourche reconditionner a 300€
50€ X 2 le chromage
Merci Dan.
c'est toi qui a démonté les pieds de fourche ou eux ?
Par ailleurs il me semble qu'un membre du forum cherchait le diamètre des bouchons supérieurs des tubes sur les fourches inversées ...
Si les tiens sont démontés![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- dan70
non c'est moi je pense pas qu'ils démontent
malgré la pluie j'ai pas pu résisté d'aller essayer sur une petite route bosseler, réglage en solo souple la fourche fonctionne très bien tout en restant ferme
- jd
merçi dan ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- plfmoto
C'est Willy qui recherche cette infoLouloup a écrit : 28 mars 2018, 16:24 Merci Dan.
Si les tiens sont démontés![]()
Ouais, j'ai des bouchons anodisés à vendre mais après recherche c'était pour 750 et pas pour 11, diamètre filetage plus petit sur 750 !
