Passage au banc b12 phase 1
Mrjulos
Re: Passage au banc b12 phase 1
Merci didier11r je viens de verifier grace a votre tableur, effectivement en 3 eme a 8500tr on est a 168kmh se qui correspond drolement avec le passage au banc ou jai la pmax a 165 environ.
Donc de toute facon je suis dorigine en transmission
J'en conclue qu'il a tirer la courbe en 3 eme ...
Un passage au banc s'effectue sur le plus grand rapport ou je me trompe?
- Shan
La Vmax sur le dernier rapport et la puissance sur l'avant dernier, soit en théorie pour toi en 5 ème et 4 ème.
Effectivement, il a du tirer en 3ème.
Pour le passage au banc, je vais dans les Yvelines, chez RS Team à Chambourcy, 35 euro.
Il y en a surement vers chez toi.
Mrjulos
Oui il y en a 1 a 70km de chez moi, javais pris rdv il y a 2 mois de sa, quand je suis arriver il la passer au banc et j'etait etonner car il faisait plein de tire et a la fin il me dit qu'il a un problem de banc il sortait 800cv .....
Depuis il la fait reviser mais jaimerais une vrai courbe avec les tr/min et le couple je sais pas si il peut le faire ...
- razorbike
pour infos
gsx 1100 de 83 pour piste avec
-Prépa culasse
-vilo équilibré
-arbre à came retailler ( pour avoir du couple )
-rampe CR 34
-ligne inox yosh gros diamètre
-transmission secondaire 17x45
ça donne au banc à 9000 trs 141 ch a froid a la roue et 139 ch à chaud et 157 au vilo
de 6000 à 9000 trs c'est du on/off pour la vitesse pas de compteur mais une estimation a plus de 280
a+ christophe
-Prépa culasse
-vilo équilibré
-rampe CR 34
a+ christophe
Mrjulos
Bon jai le fin mot de lhistoire, je lai contacter sur fb effectivement il tire les courbe sur l'avant dernier rapport donc je lui explique que sa colle pas avec ma courbe il ma dit qu'il a imprimer la courbe d'un autre .....
Donc bref jai batailler il reviens le 5-6 mai dans ma region et me refait un passage gratos mais bon cherbourg cest a 200 borne aller retour de chez moi
Modifié en dernier par Mrjulos le 02 avr. 2018, 09:42, modifié 1 fois.
Hep l'ami, ici on est entre motards, on a tous la même passion des air/huile Suzuki, ça fait au moins 2 bonnes raisons de se tutoyer !Mrjulos a écrit : 01 avr. 2018, 14:01 Merci didier11r je viens de verifier grace a votre tableur, effectivement en 3 eme a 8500tr on est a 168kmh se qui correspond drolement avec le passage au banc ou jai la pmax a 165 environ.
On doit comprendre que l'opérateur du banc mesure un couple à la roue sur un rapport de boite qui n'est pas celui de la valeur fixe du banc d'essai...
Pour le coup cela doit bien flatter l'égo du propriétaire de la moto, ou le rendre sceptique sur la qualité de la mesure.
Mrjulos
Jai vu un 600 bandit sortir 89cv au vilo .... pour 78cv annonce
Mrjulos
Je la repasse pas au banc sa fait trop loin jai deja perdu 20e ce week end que jaurait pu mettre dans lessence pour rouler
Bref si vous avez des pote qui veule passer leur meule au banc dite leur de pas aller au banc mobile de porte ouverte de la vrai merde
- plfmoto
Carrément, il t'a filé la courbe d'un autre !!! Quel escrocMrjulos a écrit : 01 avr. 2018, 21:01 Bon jai le fin mot de lhistoire, je lai contacter sur fb effectivement il tire les courbe sur l'avant dernier rapport donc je lui explique que sa colle pas avec ma courbe il ma dit qu'il a imprimer la courbe d'un autre .....
Mrjulos
Pour moi il ne t'as pas donné la courbe d'un autre, c'est la tienne, mais avec des données erronées.
J'ai la même chose avec mon 11, et d'ailleurs il faut que je la retrouve, quelquechose me chiffonne quand je regarde la tienne.
Mrjulos
Oui les kmh ne correspond pas ...
- ENVOIDUBOIS
Voici le mien....
