fourche 50 et 52 mm
steph83
fourche 50 et 52 mm
Message par steph83 »
bonsoir ,j ai une fourche inversée en 50mm de 1100 gex(je pense modèle 90)a confirmer svp,merci.
les 2 tubes ,gauche et droit même longueur,les 2 pieds de fourche ont chacun 2 vis de serrage
les tubes chromes comme neuf,
est il possible de monter des fourreaux de 52mm pour mes 1100 de 92(j ai récupéré 2 tubes gauche complet de 91;92)
et est ce que l axe de roue av est le même; c est pour me faire une fourche de rechange.
pour conclure;ce montage est il réalisable pour 1100 de 91,92
je vous remercie pour votre aide.
art66
Re: fourche 50 et 52 mm
Message par art66 »
Je ne veux pas dire de bêtise mais je crois que toutes les fourches de 11 sont en 52 /56 en tous cas à partir de 90 (je viens de vérifier sur mon 11 de 90 et c'est bien 52 56)
Les 750 sont en 50/54
De plus les fourches de 11 sont plus longues que celles des 750 (demi guidons au dessus du té et non en dessous)
Les axes de roues doivent être identique
Donc....tu dois pouvoir te faire une fourche mais ça va être une bitza [biggrin]
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
Message par Louloup »
steph83
je vous remercie pour les infos
steph83
les 2 cotés gauche en 52 le pied 54 et tube chromé en 41mm axe roue 19 mm
la fourche en 50 le pied 54 et tube chromé en 43mm axe roue 28mm
donc c est mort ,je peux rien faire,
si ça intéresse ,,merci
