gsxr 750 Numéro 71
samu
gsxr 750 Numéro 71
Message par samu »
Bonjour
La! Je pense que je pars de loing une fois de plus
fallais
Re: gsxr 750 Numéro 71
Message par fallais »
j'aime bien l'axe de roue en cuivre, ça fait chic ! Mdr [thumbsup]
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Bon, l'avantage c'est que tu peux choisir entre un bloc 1127 ou 748 du coup [roflmao]
samu
Message par samu »
Bjr
J'ai un peu avancé sur la moto
Nettoyage remontage
Maintenant pour continuer il me faudrait te inf et sup pour la foufourche
@ bientôt
Samuel
samu
Message par samu »
Bjr @tous
Il me manquait ces deux pattes moteur
Je les ai quasi finies
Samuel
samu
Message par samu »
[smile]
[thumbsup]
Tu as pris quelle qualité d'alu ?
samu
Message par samu »
bjr plf
qualité standard, bcp moins dur que la patte d'origine, je surveillerai.
je me dis que juste sur les pattes avant ça devrait passer, surtout que ces deux pattes sont montées avec les gros silent bloc.
samuel
samu
Message par samu »
bsr,
je suis à la recherche d'un té de fourche inferieur pour gsxr 750 88 ou 89 pour avancer sur le projet.
est ce que vous savez si un té de fourche de 600 gsxr 2001 pourrais se monter car j'arrive pas à trouver
samuel
samu
Message par samu »
Bjr a tous
Ca y est j'ai trouvé mon te de fourche
Ca avance
[thumbsup]
samu
Message par samu »
bsr,
j'ai avancé sur ma moto, je vous passerais des photos, je lui est certainement trouvé un moteur c'est un R712, gsxf je pense.
est ce que vous avez des infos à me communiquer, quelle est la différence entre R709 et R712, - de ch, est ce qu'un cdi de gsxr va fonctionner ou bien il faut de gsxf ? différence arbres à cames ? à priori les soupapes sont les mêmes, rampe en 36 mais réglages différents je pense.
alignement de chaine identique ? je suis preneur de toutes vos infos.
biz [smile]
sam
Dans ma base de données excel, tu as plein d'infos, et un onglet te permet de faire des comparaisons.
Elle est ici :
Sinon je confirme : R709 c'est bien 750 GSXR 88-89, R712 c'est bien 750 GSXF phase 1 (89-97).
Mêmes courses et alésages.
AAC différents.
Rapport de 1ère légèrement différent.
Rampe de 36 pour les deux, mais spécificités de la rampe différentes (gicleurs, réglages, etc...)
CDI pas les mêmes réfs, mais faut voir la connectique sur faisceau et sur CDIs, et puis tu peux aussi changer le doigt d'allumeur, donc tout ça à voir pour l'allumage.
samu
Message par samu »
merci didier,
oui j'ai laissé tonbé car effectivement allumage, j'avais pas l'embrayage et je crois que c'etait un embrayage hydraulique donc modif.
je vais plustot rechercher un moteur standard.
merci didier
sam
samu
Message par samu »
bjr à tous,
est ce que vous savez si les disques de gsxr 1994 peuvent se monter sur mon 750 de 1988 car ils sont percés ?
salutations
samuel
