Rgsx
Re: GSXR 1100 1989 de boris.h restauration origine
Message par Rgsx »
Salut
supebe tes jantes les miennes vont bientot partir aussi en epoxy au four pourrais tu me renseigner ... donc tu as laissé tes anciens roulements mais pour la portée des disques , tu as mis des vieux disques ainsi que la boulonnerie ?
boris.h
Message par boris.h »
non j ai repris les portées en tournage pour virer la peinture. pour l interieur j ai laissé les roulements... que j ai remplacé par des neufs :)
bon pour.le garde boue microbillage bof, la peinture.s.est ecaillée mais n est pas partie complètement, va falloir poncer....
demain on.continue la tête de fourche!! je suis pas loin du but! les carenages lateraux me font ch*** les pièces abs ne.sont.pas encore sèches et l'acetone.m a fait.buller côté extérieur... re poncage + mastic....
boris.h
Bon, ce midi, dernières retouches de ponçage sur la tête de fourche, plus qu'un bon coup de 500 / 600 sur toute la tête, un bon nettoyage / degraissage, et elle sera prête!
La pâte ABS avait bullé un peu là où j'ai réparé (fixations de rétros notamment), donc 2 / 3 retouches de mastic, séchage, ponçage... Mais là je suis au bout :)
Elle va pas être fastoche à peindre celle la :) Le verdict sera surtout après la couche d'apprêt (j'éspère, vendredi si j'ai reçu l'apprêt et si il fait beau), si la couche d'apprêt gomme tout ca sera gagné :)
J'ai du ponçer / mastiquer les endroits de fixation des carénages latéraux, c'est une plaie, là pour le coup je galère.... Donc pas mal de mastic, pour mettre en forme et ponçage demain midi...
Sinon, j'ai fixé le garde boue avant, première touche de bleu sur la moto, ca fait plaisir!
Ce WE normalement, j'apprête (si toutes les conditions sont réunies), remontage de la roue arrière, des carénages sous la moto, et sur les côtés (qui serviront aussi à faire les lignes après le blanc)...
J'en suis là :)
boris.h
Chouette sujet... je m'abonne [thumbsup]
Pour les picots de flan de carénage, si tu maitrises le sujet, tu peux lancer une série... toutes nos gex en ont de pété !
Si je peux me permettre, un peu plus de photos seraient les bienvenues [cool]
Courage !
boris.h
aucun problème j'essaie de faire des photos de mes avancées
Je suis également assez fan du système d'admission d'air "forcé" de la GEX d'époque, avec les tubulures qui partent de la tête de fourche jusqu'au cadre. Cependant je trouve que ce système peut être optimisé... D'où mes questions suivantes:
-- critère de base -- je veux essayer de conserver un max de pièces d'origine. Vu la cote que prend nos gex..
1) question: Est ce que la tubulure de gauche permettant le refroidissement des carbus est utile? Je pensais à la raccorder à l'autre tubulure ou tout simplement l'utiliser également pour le forcage de l'air dans la boite à air
2) La tubulure de droite arrive dans le cadre et permet de créer j'imagine une pression devant la batterie, pression qui permet un "forcage" dans la boite à air.
Cependant je trouve dommage de "s'arrêter là", je m'entends au niveau du cadre.... Le top serait de faire une pièce supplémentaire, qui redirige l'air directement dans la boîte à air, en canalisant l'air venant de devant, ce qui permettrait, en plus de générer une pression, de créer un flux d'air avec une certaine "vitesse" et ainsi de "gaver" un peu plus le moteur...
Pour se faire, j'ai l'accés à des moyens d'impression 3D notamment fibrés "nylon / fibre de carbone" qui me permet de faire des pièces fonctionnelles, légères, rigides et costaudes mécaniquement..
On peut ouvrir un débat sur le sujet, je suis preneur de toute suggestion quand à la forme :)
C'est moi, ou tu as 2 disques gauche sur ta roue AV [O_o]
boris.h
C'est pas les mêmes...?
boris.h
les pièces réparées, ponçées, prêtes pour l'apprêt
boris.h a écrit : 12 avr. 2018, 14:58 ???
Non, les trous devraient être en spirales vers l'extérieur en roulant... [O_o]
boris.h
bien vu, je vois ce que tu veux dire
... j'avais même pas remarqué....
une surprise sympathique!
Ca implique qu'il tourne dans le mauvais sens... [unsure]
boris.h
oui ok jusque là j'arrive encore à comprendre :)
Bref
Aujourd'hui mise en apprêt de mes pièces, la tête de fourche revient de loin quand on voyait l'état au départ...
Zéro coulure, le dosseret et le réservoir sont prêt à peindre, quand à la tête de fourche et les flancs, j'ai reprise 2 / 3 tous petits trous qui restaient et je dois repasser une couche d'apprêt, mais j'en ai plus... Donc semaine prochaine ;)
Minidaxman
Message par Minidaxman »
Beau boulot 😉 ca avance vite
Curieux de voir la tenue dans le temps de réparation abs rajouté .. je dois aussi refaire une petite fissure sur ma tdf
Tu a utilisé quoi comme aprpet? Le special plastique?
boris.h
apprêt hb body 360
une tuerie
