[résolu = gros boulet inside] Pas de démarreur !
Une petite aide siouplé même si c'est pour mon k0 ?
J'ai voulu redémarrer après hivernage et le démarreur ne se lance pas.
Le contact se met bien, la pompe a essence se met en pression.
Quand j'appuie sur le bouton de démarreur, il ne se passe rien.
J'ai démonté le comodo et le contact se fait bien (+12V en sortie lorsque j'appuie)
J'ai débranché à l'autre bout sur l'ECU et le contact ne se met pas du tout (normal)
J'ai mis une clé de 10 entre les 2 grosses bornes du relais et le démarreur tourne bien.
Du coup, j'ai pris la Ducat' (qui elle est partie du premier coup au passage [tongue] )
Vous avez une pise pour me guider les potos ? (le premier qui me dit que les modernes c'est de la daube, bah, il a raison [biggrin] )
Merkkki
Modifié en dernier par jhub le 18 avr. 2018, 14:49, modifié 1 fois.
Re: Pas de démarreur !
Débranche tous les fils du relais et nettoie les contacts, réessaye. Si toujours rien, il faut changer le relais.
ou bien un pitit faux contact dans la cocotte du bouton démarreur... mais très peu de chance [rolleyes]
feiong
Message par feiong »
Tu as essayé la prise diagnostic ?
Rgsx
Message par Rgsx »
met une photo de ton relais avec les numeros
cieb
Message par cieb »
Relais ou alors verifie les fils qui vont du commodo au relais.
Si il y a un raccord au milieu, verifie le bon contact, oxydation...
A cloturer... vous avez le droit de rire tellement je suis con : même au pt mort, il faut débrayer pour lancer le démarreur [laugh] [laugh] [laugh]
Le gros naze ! [roflmao]
dan70
Re: [résolu = gros boulet inside] Pas de démarreur !
Message par dan70 »
[laugh] [laugh] [laugh] on si fait pas aux moto moderne, perso la première chose que j'avais fais a l'achat du B12 c'était de shunter le contacteur au levier d'embrayage
11 r 92
jhub a écrit : 18 avr. 2018, 14:46 A cloturer... vous avez le droit de rire tellement je suis con : même au pt mort, il faut débrayer pour lancer le démarreur [laugh] [laugh] [laugh]
Le neurone n'a toujours pas décongelé depuis ton périple ?
Je dis ça, il y a 15 jours j'ai eu le même problème sur le Speed triple que j'ai acheté .... quand je suis monté dessus pour partir de chez le mec et ben .... ça démarrait pas .... le mec doit rire encore ! [laugh]
Blaireau comme toi ! [frown]
Il va falloir sérieusement penser à ouvrir un sujet.... "dédié" :Demon12:
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Je peux pas rire, on avait passé 20' à 5 motard dont des jeunes, des anciens et un fossile, sur le même problème le jour où j'ai acheté ma b6....devant la vitrinne de la concession et avec ma mère térrorisée de me voir sur une moto [roflmao]
Idem pour moi...mais maintenant je débraye systématiquement pour démarrer n'importe quelle moto.... [smile]
Je me réconforte en pensant que ça "soulage" l'embrayage sur les modèles autres que Suz [tongue]
Heureusement que tu n'as pas démonté le moteur [roflmao]
Avant je faisait comme Mike...mais tu as des bécanes qui ne démarrent pas si tu debrayes
Donc pour te dire jhub c'est contraire qui m'est arrivé [biggrin]
Message par WADES »
Tu n'avais pas encore roulé avec [eek]
Oh si ! J'ai fait quasi 10mkm avec mais entre temps, j'ai utilisé mes autres jouets [cool]
