Projet X..............B12
- ENVOIDUBOIS
Re: Projet X..............B12
Il y a une autre boîte qu'il faut que jaille voir parce que là il marche à l'heure: 3 heures de sablage et 4 heures de peinture à 65€ HT de l'heure. ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- jd
bonjour. je pense que pour 200 a 300 e max , tu auras un travail de qualité avec une tenue de peinture que tu ne pourras égaler en faisant toi meme .
- mike750
+1 avec les autres, va voir physiquement une boîte qui fait ça et régle en cash.....
Tu devrais économiser 400€![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- ENVOIDUBOIS
Edit: la proposition reçue n'était pas pour moi, il m'a renvoyé ma proposition et bonne surprise ->198€
du coup je me pose une autre question: peut on poser du mastic avant poudrage?
J'ai quelques défauts que j'aimerais bien mastiquer mais pas sur que ce dernier résiste au four...
mec qui se gratte la tête
- cieb
Faut demander directement
- plfmoto
Ça ne résistera pas au sablage... ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
syvil
Comme dit précédemment, ça ne sera pas possible de mastiquer car sablage oblige, et tout va dégager !!!
Pour ce qui est du prix, c'est déjà plus cohérent mais tu devrais encore pouvoir négocier en payant en cash![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- ENVOIDUBOIS
Hum.... Je ne demandais pas si on pouvait poser du mastic avant sablage mais avant poudrage. C'est pas la même chose et donc la réponse est oui sous certaines conditions. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
syvil
Ah ok ![redface [redface]](./images/smilies/redface.png)
Et quelles sont les conditions ? Ça m'intéresse
- ENVOIDUBOIS
Mastic spécifique qui résiste à la chaleur, compatible avec le primaire epoxy et en épaisseur limitée pour éviter le bullage. Je pourrais sûrement t'en dire plus, j'y retourne demain voir le chef d'atelier.
- ENVOIDUBOIS
Les pièces sont de retour du thermolaquage.
Ça claque sa mère....![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- plfmoto
C'est claire ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- jd
Ça valait pas le coup de s en priver
- ENVOIDUBOIS
C'est clair. ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- ENVOIDUBOIS
Après une bonne séance de dépose des vis d'obturation sans écailler la peinture, j'ai remis le moteur dans le cadre.
puis pose de filets de réparation sur les demi paliers d'arbres à cames.
