Projet X..............B12
tito77170
- Membre éclairé
Re: Projet X..............B12
c'est la première moto que je vois adepte du bandage ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- cieb
Ouaiii elles préfèrent les chaines en général
- ENVOIDUBOIS
Tu voulais pas dire bondage?
tito77170
- Membre éclairé
https://www.google.com/search?q=bondage ... U12UmJwSvM:
ah oui exacte! c'est mieux avec le bon terme..
ce genre de trucs vraiment... particuliers...![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
- ENVOIDUBOIS
Le remontage avance doucement, je passe plus de temps à chercher les morceaux rangés depuis 2 déménagement et j'attends une commande de joints, silent-blocs et roulements.
Sinon comme d'hab, il y a des pièces en trop....
(qui se gratte la tête)
En fait, j'ai un 2ème moteur en pièces mais tout a été mélangé et je ne voudrais pas avoir oublié un truc...
Genre cette pièce dont je me rappelle plus où elle va...
Je pense à l'axe du guide chaîne de distri mais je la trouve bien marquée
PS: le verre de jaune c'est pour attirer Rone![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- R one
- Membre chevronné
Salut le Celte
ouais, ca ressemble bien à ca ,parfois ils sont marqués , pas de problèmes si il est bien maintenu dans la bague du guide.
Dommage pour le 102, j'ai plus le droit .boit le à ma santé
Kenavo ,je vais commencer ma journée à l'atelier
Mécanicien Moto(riste)
- ENVOIDUBOIS
Merci Rone, entre temps je suis retourné à l'atelier et c'est bien l'axe du guide chaîne mais de l'autre moteur.... pfiou coup de stress. ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Si c'est que le chiffre qui t'es interdit, prends en 3 !!!!R one a écrit : 02 juin 2018, 20:48 Salut le Celte![]()
Dommage pour le 102, j'ai plus le droit .boit le à ma santé![]()
Kenavo ,je vais commencer ma journée à l'atelier![]()
Ça bosse les gars et ça fait gaffe à la déshydratation, c'est bien, des vieux disciplinés !
- Katana 750
Technique plus delicate certes, et puis maintenant c'est fait, mais je me demande, si on fait la finition de surface des zones a corriger avec de l'etain comme les vrais carrossiers a l'ancienne, ca devrait etre nickel non question tenue ?ENVOIDUBOIS a écrit : 03 mai 2018, 00:46 Hum.... Je ne demandais pas si on pouvait poser du mastic avant sablage mais avant poudrage. C'est pas la même chose et donc la réponse est oui sous certaines conditions.![]()
- ENVOIDUBOIS
C'est vrai que l'étain aurait été un bonne solution. Dans mon cas, l'aérogomage à bien lissé les imperfections et la peinture en poudre couvre bien aussi. Le résultat est conforme à mes attendus.
Je profite de 2 heures de train pour mettre à jour.
J'ai démonté ma rampe pour contrôler son état.
Verdict:
c'est la bonne rampe
Avec un peu de merde dans les cuves
La tirette de starter tordue
Sinon tout le reste est en super état, elle a du être rénovée à un moment donné.
Seule interrogation, l'intérêt d'avoir rajouté une rondelle sous la rondelle plastique des aiguilles....
mec qui se gratte la tête
Verdict:
sboub
- Membre éclairé
- ENVOIDUBOIS
Après mesure, la rondelle fait l'épaisseur d'un cran. Mais je pense savoir pourquoi elles sont là: la rondelle plastique ne coulisse pas sur l'aiguille à cause du gravage et comme elle ne descend pas plus loin que le 4ème cran une rondelle à été mise en dessous pour compenser.
J'ai réglé ça et fait le méplat sur la rondelle plastique, remplacé les toriques des puits de pointeau, remplacé les toriques des chapeaux, remplacé un bouchon de dépression qui était percé, réglé les hauteurs de cuves qui étaient à l'ouest et nettoyer la rampe.
Ce soir, elle est remise en place.
- ENVOIDUBOIS
Ça avance tranquillement...
- plfmoto
sboub
- Membre éclairé
Tu peux développer le méplat sur la rondelle nylon? Ca me dit bien quelquechose, mais je découvre les BST.ENVOIDUBOIS a écrit : 17 juin 2018, 22:17 Après mesure, la rondelle fait l'épaisseur d'un cran. Mais je pense savoir pourquoi elles sont là: la rondelle plastique ne coulisse pas sur l'aiguille à cause du gravage et comme elle ne descend pas plus loin que le 4ème cran une rondelle à été mise en dessous pour compenser.
Merci d'avance.
Inaz 750&1200
