Salut
On est nombreux a monter des fourches de Gex recents sur des veux tromblons que sont nos AirHuile.
Question : vu la difference de poids de 60 kilos entre un k8 et un 11R, n'y a-t-il pas un petit souci a regler concernant le tarage des ressorts ?
Je monte actuellemen une fourche de 600 SRAD sur mon Katana et j'ai direct changé les ressorts par des plus durs ca me semblait logique, mais n'ayant pas trop d'expérience avec le Gex...
Fourche de K sur AirHuile
- Katana 750
- <mat>
Re: Fourche de K sur AirHuile
oui j'ai toujours eu des doutes par rapport au poids.
Que donne une fourche prévue pour une meule 50kg plus légère?
J'ai déjà eu un mal de chien à régler mes meules alors je me demande s'il est possible d'avoir une bonne tenue de route avec ce genre de motifs???![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- Katana 750
Bah exactement... cest sur niveau montage cest quasi plug and play, mais question fonction...
Pour mon Katana, j'avais lu que meme d'origine sur le SRAD 600 la fourche etait light. Vu que le poids a sec du 600 est 174 kilos et le poids a sec du katana c'est 232 je pense que c'etait indispensable de changer les ressorts lors du swap. Sur un AirHuile, on doit pas pouvoir se contenter d'un reglage je pense
- cieb
Oui il faudra peut-être changer les ressorts.
Je dis bien peut-être car les premiers ressorts étaient assez mou (7.5kg environ) sur les srad (ca correspond a une machine de 175kg a sec et pilote de 75kg).
Mais les dernières 600 sont souvent tarees à 9kg voire un peu plus.
Le mieux est de regarder les références de ressorts de chez ohlins (les derniers chiffres donnent le tarage ressort), de regarder le poids machine/pilote et de recouper pour avoir une bonne idée du tarage nécessaire.
Ou alors de preciser le poids machine et pilote et commander directement du olhins en précisant l'usage (route ou circuit).
En sachant que c'est déjà bien ferme pour l'usage route.
- Katana 750
Salut.
En effet c'est bien ce que je pensais. Apres c'est sur que de faire faire du sur mesure c'est l'idéal. Ceci dit, en fouillant un peu, voici ce que j'ai trouvé chez Racetech ils ont un calculateur de tarage sur leur site :
Pour la fourche de SRAD sur katana, jai configuré le SRAD en mode 230 kilos avec pilote de 85, voici le conseil :
Tarage origine : 0.72 kg/mm (comme tu as dit)
Tarage a prevoir : 1.06 kg/mm
Là, la difference est énorme
Pour une fourche de 600 k7 sur 11R, j'ai configuré le k7 en mode 225 kilos + 85, voici le resultat :
Tarage origine : 0.9 kg/mm
Tarage a prevoir : 1.04 kg/mm
Alors je ne sais pas trop ce que ca vaut mais dans le second cas les valeurs sont tres proches en fait.
Soit le k7 a un set up ultra piste dur, soit le 11R a un setup ultra pantouflard ?![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- cieb
Les machines récentes ont un tarage très dur.
Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être qu'a cause du poids très light ca limite le transfert de masse au freinage donc un délestage de roue arriere plus tardif et evite les departs de roue avant.
La machine freine donc fort malgré un centre de gravité assez élevé (relativement)(du au poids très leger de la moto).
Ces ressorts plus durs doivent par contre etre moins precharges pour etre souples en debut de course.
Du coup en prechargeant légerement une fourche récente ca devrait être bon pour le 11...
- bangours
moi j'est testé une fourche de w 11 sur un b12 puis une de 7w donc meme situtation vu que le w est plus leger que le b12 plutot enclume
je prefere celle de 750 le b12 est un velo ave cette fourche
- plfmoto
Tu avais réglé tes hauteurs comment ? (la fourche du 11 étant plus longue que celle du 750...)
- bangours
tubes aux bords de té sup,ou ya le repere
