clignotants
jeanmichel2
clignotants
Message par jeanmichel2 »
Bonjour quelqu'un aurait il une photo des clignotants d'origines avants et arrières pour un 1100 GSXR d e1991 ? Merci
Autre question j'ai un reservoir de liquide de frein en plastique sur le bracelet droit or il me semblait que en 1991 ce réservoir etait métallique et identique a celui de l'embrayage sur le bracelet gauche ?
Re: clignotants
Message par Louloup »
Ce sont les mèmes sur les 1100 92 :
jeanmichel2
Re: clignotants
merci pour les photos effectivement les clignotant de mon gsxr ne sont pas les memes a l'avant et donc pas ceux d'origines, mon reservoir hydraulique de frein avant est similaire a celui du gsxr rouge sur la photo mais j'ai vu qu'il est different sur le gsxr blanc de la photo ?
dan70
Re: clignotants
Message par dan70 »
ton maitre cylindre de frein AV n'est pas d'origine .... surement un PR19
11 r 92
jeanmichel2
Re: clignotants
je pense que cette moto a tournée en piste avant quelle l'achete et on m'a dit que ces maitres cylindres étaient meilleurs car contenant plus de liquide donc merci pour ta réponse, ca me fera une chose de plus a changer !!
jeanmichel2
Re: clignotants
jeanmichel2 a écrit : 28 juil. 2018, 05:30 je pense que cette moto a tournée en piste avant quelle l'achete et on m'a dit que ces maitres cylindres étaient meilleurs car contenant plus de liquide donc merci pour ta réponse, ca me fera une chose de plus a changer !!
Ce qui me fait penser a une utilisation piste est que mes vitesses sont inversees
Re: clignotants
les clignotants avants ou arrières se différencient par leur longueur .
Branches + courtes a l'avant .
On dirait que tes clignotants avants sont les modèles qui se montent a l’arrière de la moto .
jeanmichel2
Re: clignotants
Merci de tes précisions, les avants ne sont pas biseautes au niveau du cabochon orange comme à l arrière ils ne doivent pas être pour ce modele et trop long comme tu le dis
Re: clignotants
Les clignotants Ar de ton 1100 91 ne sont pas les clignotants d'un gsxr 1100 91 92 .
C'est ceux la qu'il faut virer .
Il te manque le joint en caoutchouc noir qui se monte sur la nervure inférieure du réservoir ( voir photos plus haut ) .
jeanmichel2
Re: clignotants
Ok je les change des mon retour en France . As tu un bon site pour l'achat de ces fournitures, cligno joints. etc
Gsx31
Re: clignotants
Message par Gsx31 »
Tu peux rechercher sur ce site https://www.pieces-suz.com/
Puis quand tu as la référence, tu peux rechercher si tu trouves moins cher ailleurs.
jeanmichel2
Re: clignotants
Ok merci
Re: clignotants
tu prends la ref sur le site de Gex
et avec tu vas voir ici
https://www.suzuki-pieces.com/
jeanmichel2
Re: clignotants
[smile] [smile] merci
