7R90 ne démarre plus
yo35
Message par yo35 »
Salut ,après installation de ma rampe rs36 la moto a tourné rond un moment et ensuite comme si elle tournait sur 2/3 cylindres du coup pensant que cela venait de mes bobines et fils de bougies ,j ai décidé d'installer des antiparasites ngk compétition et bobines dynatek mais là elle a bien du mal se lancer [frown] elle me noie les bougies au bout de 3/4 coup de démarreur, j'ai bien des étincelles sur les bougies quand je les mets à la masse mais elle veut pas [thumbsdown]
Qui plus est, la seule fois qu'elle a voulu se lancer j'ai l'impression qu'elle tournait pas rond encore !!
750W
Re: 7R90 ne démarre plus
Message par 750W »
Salut si j'étais toi j'essaierais de diminuer la richesse en premier .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
les 2 en collection ;)
cieb
Message par cieb »
Et les impressions après montage de la rs 36??
:Inclassable12: :Inclassable12: :smiley_dubio: :smiley_dubio:
Quelles sont elles?
Tu l'as montée en plug and play? C'est à dire pas besoin de regler ni rien?
C'est souvent la rampe et ses pointeaux qui font chier ..... tu noie le moteur !
J'ai eu le cas des dizaines de fois, c'est chiant mais c'est souvent ça !
Des rampes ont les flotteurs bien articulés et d'autres, c'est plus quincaille !!! [eek]
La dernière fois c'était à cause de ma nourrice pour la syncro qui m'a mis une merde sur le siège d'un pointeau ! Elle n'avait pas de filtre ..... maintenant oui !
J'ai pu rouler quelques temps avec des ralenti "boîteux" jusqu'au moment où ça a merder à block !
Pour les bougies, j'avais des 'Irridium" pour faire "racing" et penser que ça allait watter mieux et bien que dalle ....... en essayant par hasard des vieilles NGK .... miracle, tout est redevenu normal !
ce genre de rampes implique un minimum de connaissances quant aux réglages.
Sur une rampe d'origine c'est plus simple en partant des réglages donnés par la rmt.
Du coup il va falloir que tu réussisses à la régler correctement et ça, ça prend du temps!
750W
Message par 750W »
En cherchant sur le net tu vas bien trouver des gus qui ont monté la même rampe sur un vieux gex pour avoir une base de réglage .
GSXR 750W 92 full
FZR 1000 87 full
yo35
Message par yo35 »
C est bon ça tourne nickel 🤗par contre rien compris j'ai remis les 4 bougies qui étaient dessus à la place des neuves qui pourtant me faisaient bien une étincelle,batterie rechargée a 100% et vis de richesse à 1/2 tour(la rampe rs36 est neuve,j'ai juste remis les gicleurs de 120 qui sont fournis et pour le reste réglage usine) et hop un coup de démarreur, pas de statuer et ça ronronne😋du moins pour l'instant.
Par contre ce qui est penible C est les poireaux qui se bloquent facilement, une fois rodée ça devrait se passer je pense
Tu parlais bien des pointeaux, doucement avec le poireau par contre ..... [roflmao] [roflmao]
Quand les pointeaux se coincent c'est le cylindre noyé à tous les coups ! [eek] Un coup sur le carbu et des fois ça passe.
Quand ça merde à froid, il faut vite identifier le cylindre en touchant les tubes d'échappement qui sont moins chauds.
yo35
Message par yo35 »
jeanclanch73 a écrit : 15 sept. 2018, 21:11 Tu parlais bien des pointeaux, doucement avec le poireau par contre ..... [roflmao] [roflmao]
😂😂j'avais pas vu ça,
Pour les pointeaux je tapote sur les cuves et pour l'instant ça débloque mais c'est dû au fait qu'elle roule pas je pense
cieb
Message par cieb »
Et tes sensations après le montage de la rampe ? ?
yo35
Message par yo35 »
cieb a écrit : 16 sept. 2018, 00:44 Et tes sensations après le montage de la rampe ? ?
Mis à part le bruit je ne peux pas t'en dire plus,elle ne roule pas encore,ça fait 1 an que je suis dessus pour la restaurer
