bonjour à tous!
Je suis en plein démontage du bloc moteur de 750 gsxr que j'ai actuellement récupéré.
J'ai donc en ma possession:
le moteur d'origine de ma gsxr 1127 (gsxr 1100 1989)
le moteur complet de gsxr R709 (gsxr 750 1989)
Je souhaite intégrer la boîte 6 du R709 dans mon bas moteur de gsxr 1100.
Je souhaiterais conserver l'embrayage hydraulique dans un premier temps.
J'essaie de relire les posts qui parlent du sujet mais beaucoup d'infos, de modèles différents de moteurs, etc etc.. et je voulais faire le point, est ce que ceux qui ont fait la modif (jackdaniel?) peuvent me valider les points suivants:
1) A priori, l'ensemble transmission (arbres de boîte) se montent en lieu et place puisqu'il s'agit des mêmes fonderies
2) je souhaite rester en embrayage hydraulique donc faire passer la tige de poussée à travers l'arbre de transmission, et si j'ai bien compris, les 750 gsxr équipées d'un embrayage à câble n'ont pas l'arbre percé à travers tout, je dois donc l'usiner (reste à priori 50mm de profondeur)
3) pour récupérer le rapport primaire (vilo / transmission), là je bute un peu. Je vais toujours avoir le pignon de vilo de 1100, je dois (peux? ) donc remettre tout simplement tout l'embrayage complet de 1100, et je suis bon? Ou pas?
Merci!
boite 6 dans un 11
Retourner vers « Autres, général & Archives »
Aller à
- Discussion générale
- ↳ Actualités
- ↳ Archives
- ↳ Présentation des membres
- ↳ Autour d'un café
- ↳ Zik et Video
- ↳ Photos motos Airhuile & concours
- ↳ Essais moto
- ↳ Facebook, instagram, TikTok...
- Technique
- ↳ Moteur
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Carburation & Echappement
- ↳ Partie cycle
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Électricité
- ↳ Autres, général & Archives
- ↳ Restauration à l'origine
- ↳ Gsx-R [750 85->87 | 1100 85->88] (Culs carrés)
- ↳ Gsx-R Modèles [750 88->91 | 1100 89->92](Culs ronds)
- ↳ Autres modèles
- ↳ Préparation, tuning
- ↳ Préparation moteur
- ↳ Carénages, stickers, carrosserie & peinture
- Entre motards
- ↳ Petites annonces
- ↳ Achat et Vente de Moto
- ↳ Vente de pièces
- ↳ Recherche de pièces
- ↳ Bons plans
- ↳ Rencontres
- ↳ Rencontres airhuile
- ↳ Pistards
