Aide identification prise
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
starlud
Message par starlud »
Bonsoir tout le monde,
Voilà, je viens d'acheter un bandit 1200 de 2001. En le démontant, j'ai trouvé des prises qui ne sont reliées à rien et je me demande donc à quoi elles sont censé servir.
La première :
Cette prise est située juste au dessus (derrière) de la rampe de carbu dans le milieu de la moto.
La seconde :
Celle ci semble être fixée au carter, une sonde de température d'huile peut être ?? Je ne sais pas...
Qu'en pensez vous ?? Est-ce que quelqu'un à une idée ??
D'avance merci à tous ceux qui me fileront un coup de main ;-)
Bonne soirée,
Ludo
Re: Aide identification prise
Ça c'est une question pour PLF...
Pierre si tu nous lis [biggrin]
Merci du cadeau Willy [thumbsdown]
D'après mes recherches, ta prise derrière les carbus, se ne serait pas ta jauge à carburant des fois ?
Pour ta "sonde" sous le moteur, normalement, il n'y a rien à cet endroit là (juste un bouchon) [thumbsdown] Prends ton multimètre et vois si c'est un capteur on/off ou une sonde proportionnelle [rolleyes]
starlud
Bonsoir,
Merci pour ces réponses ;-)
Je ne pense pas que se soit la jauge à essence, j'ai déjà une autre prise raccordée sur le réservoir ... Par contre, il est vrai que pour le moment, je n'ai pas de jauge car l'ancien proprio a changé le compteur pour celui d'un bandit S... Ou cela serait l'autre coté du capteur qui devrait donc être raccordé au compteur ?? (Il est prévu que je remette un compteur d'origine, c'est chiant de ne pas avoir de jauge...).
Pour celle sous le moteur, normalement c'est un bouchon mais derrière c'est bien de l'huile ?? Cela voudrait dire que je pourrais virer ce truc et me mettre un vrai capteur de température d'huile ?? genre : https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... 6b61750bfc (Il y a peut être mieux, c'est la première que j'ai trouvé...).
D'avance merci,
Bonne soirée,
Ludo
