"voyant d'huile"
Gexjp22
"voyant d'huile"
Message par Gexjp22 »
salut
Après un p'tit viron lors d'une bonne accélération (en 2ème ou 3ème) j'ai eu mon voyant de pression d'huile qui s'est allumé
et s'est éteint tout de suite çà me l'a fait 2 fois
ensuite il ne s'est pas reallumé sur environ 15 kms ; au retour j'ai vérifié l'huile le niveau était normal
je viens de démonter le carter et le filtre pour vérifier l'état du tamis s'il n'était pas colmaté
et à première vue il y a juste qques petites "merdes" dessus mais c'est vraiment insignifiant
est ce que y'aurait pas une liaison avec les clapets ??
est ce qqun aurait déjà eu ce phénomène ?
merci pour vos infos [wink]
JP
Re: "voyant d'huile"
Démonte ton carter d'allumage et regarde ton contacteur de pression d'huile .le vis dessus peut être légèrement dévissé.
Gexjp22
ok dac merci pour ton info
bonjour . merçi de signaler si tu as trouvé la solution dans l intéret de tous [wink]
