Moteur gsxr ou gsxf dans b6
trolly
Message par trolly »
Bonjour à tous.
Cela fait un petit moment que ça me trotte dans la tête , et je cherche des infos depuis .
Alors , pour tout préambule, mon assurance me couvre, même en cas de changement de cylindrée. Légalement c est pas bon , mais niveau risque je suis couvert.
Deuxième préambule, mon châssis est réellement optimiser, j ai un train avant de r1 et un amortis de gsr, le tout prépare à mon poids.
Le problème étant que maintenant , je trouve le moteur léger par rapport au châssis.
Alors beaucoup de question, je cherche des infos depuis un bon moi.
Apparemment le moteur du bandit serait le même bloc que le gsxr avant 91 et que le gsxf
Cependant, j ai l impression que l embrayage est à droite sur le gex
Est ce réellement le même bloc extérieurement?
Je vais acheter une bécane compléte.
Est ce que je récupéré moteur, carbu et CDI, ou je récupéré tout le faisceau?
Le bloc du gsxf est il identique jusqu en 2004?
L'Ours_
Re: Moteur gsxr ou gsxf dans b6
Message par L'Ours_ »
Alors, sans en avoir préparé des dizaines, il me semble quand-même que le soucis des Bandit c'est pas uniquement la fourche (mais c'est un soucis en effet) ni l'amorto (la c'est plus un soucis c'est un sabotage). Y a aussi le bras oscillant, et surtout, le cadre lui-même.
Donc rajouter des suspensions bien meilleures va pas mettre en évidence que la jonction avant-arrière (souvent appelée cadre) est pas assez bonne. Et rajouter un moteur pêchu va amplifier ça.
Y faudrait soit renforcer le cadre lui-même, soit partir sur une autre base je pense.
Mais attend les avis plus anciens, ils connaissent mieux.
bangours
Message par bangours »
J avais mis un bloc de gsxf 750
Ça marche!!!!
Oui, le cadre du B6 est nettement moins renforcé par rapport à celui du B12.
Après, tout est faisable si on s'en donne les moyens... mais est-ce que le jeux en vaux la chandelle [whistling]
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne chose de se retrouver avec une saucisse [thumbsdown]
bangours
Faut arrêter de dire saucisse pour ka cadre de bandit
J ai moi même améliorer la partie cycle du miens et faut envoyer du lourd pour le mettre en défaut.
Et lol au gars qui sente le cadre se tordre en roulant
trolly
ca me rassure que ce soit faisable
hier j ai craquer
j ai acheter un gsxf 750 de 90 et la je le desosse [smile] [smile]
d ailleur je vais avoir plein de piece a donner
