Arrêt momentané de la moto... Les trucs à savoir, à faire ?
Re: Arrêt momentané de la moto... Les trucs à savoir, à faire ?
Qui réparé ça ?
N'importe quel mec capable de souder finement à l'etain (electrotechnicien je crois...) [smile]
Il me semblait que tu proposais des produits d'entretien pour la moto....désolé si je me suis trompé
En fait c'est Diddl une autre Miss du forum qui fait les produits d'entretien
Toutes mes excuses Paloma [wink]
GR77B_
Message par GR77B_ »
Pas de soucis Willy ! Et merci ! C'est vrai que ma chute est un mauvais souvenir mais j'ai voulu la poster pour montrer que même à basse vitesse et pour quasi rien, on peut se vautrer. C'était il y a presque 2 ans maintenant déjà...
Alors j'ai dis "petit moteur" mais je précise bien que je l'explique de manière à faire comprendre le problème aux novices, comme moi au final. Car le mécano m'a expliqué ça vite fait avec des termes simples. Surprise aussi qu'il faille changer la rampe mais d'après lui et plusieurs mécano, le potentiomètre donc, ne se fait pas au détail. J'ai fait plusieurs recherches et lu pas mal de trucs -apparemment pas les bons- et je ne pensais pas qu'une simple soudure aurait pu régler mon problème. Si je comprends bien, soit je me suis fait rouler, soit il était vraiment dans l'ignorance. Je lui accorde le bénéfice du doute (mon côté trop bonne, trop bonne qui ressort), à tord probablement selon vous, mais bon, pour une soudure il m'en aurait parlé quand même ! Merde, n'y a t'il plus aucun mécano digne de confiance et qui ne cherche pas juste à vous rouler ?
Bref... c'est de l'histoire ancienne désormais.
GR77B_
Modifié en dernier par GR77B_ le 06 févr. 2019, 21:11, modifié 1 fois.
Salut GR,
le problème de moteur de papillons secondaires est LE souci connu des 600-750 K4-K5... [speechless] [speechless]
C'est une soudure dans le circuit électrique du potentiomètre qui rompt sous l'effet des vibrations de la moto, du coup les papillons ne s'ouvrent plus à fond et tu perds environ la moitié des poneys (surtout à haut régime du coup). [confused]
En effet, ce moteur ne se détaille pas et, Suzuki comme tous les mécanos, ne peuvent que remplacer la rampe complète avec une jolie facture à la clé... [eek]
Le moteur qui commande les papillons est monté dans un boîtier étanche d'origine (donc pas fait pour être ouvert ni réparé normalement). Il "suffit" de faire sauter les 5 points de scellement, refaire la soudure à l'étain et remonter le tout avec des rivets ou autres...La mienne fonctionne comme ça depuis au moins 10ans...
Ce qui ne veut pas dire que ton mécano soit malhonnête, car d'une part, il n'est pas censé connaître par coeur le 750 k4-k5 et particulièrement ce problème récurrent. D'autre part, je vois mal un pro te proposer une "bidouille" comme celle que je viens d'expliquer.
La seule solution pour résoudre le problème à moindre coût (comme énormément d'autres d'ailleurs) reste de fouiner sur le net et plus particulièrement les forums comme le notre. [smile] [wink] [smile] [tongue] [tongue]
Comme je te l'avais déjà dis, n'hésite pas à demander en cas de souci avec ton gex, on est plusieurs à en posséder et à bien les connaître ici [thumbsup] [thumbsup]
Ah oui en fait ce n'est pas le TPS le fautif, c'est bien un moteur, celui qui entraîne les papillons.
GR77B_
mike750 a écrit : 05 févr. 2019, 10:28 Comme je te l'avais déjà dis, n'hésite pas à demander en cas de souci avec ton gex, on est plusieurs à en posséder et à bien les connaître ici [thumbsup] [thumbsup]
En fait, pour tout t'avouer, je n'y ai pas du tout penser... [unsure]
Mais je n'hésiterai pas la prochaine fois, en espérant qu'il n'y ai pas de prochaine fois.
