Suite à la récente acquisition de mon 11R, je suis assez surpris du (très) faible diamètre des tubes de collecteur de la ligne d'origine (35 mm extérieur, selon mes mesures).
En comparaison, la ligne d'origine de mon 1100 GSX de 1980 fait 41 mm.
Cette réduction de diamètre va certes privilégier le couple, mais le 1100 GSX n'en manque pas vraiment.
Ce diamètre de 35 mm est-il commun à toutes les générations ou a-t-il évolué (avec le passage de la rampe en 40 sur les M, ou sur les W, par exemple) ?
Merci par avance pour vos commentaires et précisions.
Diamètre collecteur origine 11R 1990
xav'
Re: Diamètre collecteur origine 11R 1990
Sur le 11R, suivant les modèles de lignes adaptables, Devil notamment , le diamètre 35 était sur les lignes endurance et ça marche bien.
Yosh ont des lignes "gros diamètres" pour des moteurs qui ont des "gros" chevaux ....... pas des poneys !
Mettre gros n'est pas forcément mieux, il faut que ça soit en accord avec le reste.Tout est question de compromis!
Rampe de 40 ou 36, les 11R de 89 à 92 ont les mêmes lignes .....
xav'
Merci pour ta réponse complète.
Manifestement, le petit diamètre de collecteur n'empêche pas de sortir les 150 HP sur les modèles concernés ...
D'après les témoignages sur le post réservé aux performances, la ligne 4 en 2 d'origine marche d'ailleurs peut-être aussi bien que n'importe quelle ligne adaptable (comme pour bien des motos) ...
Virusanto
Ce post m’interesse J’ai un 11r de 91 full origine au niveau de la ligne (juste la bride qui a été supprimer) et j’ai pas envie de mettre une fortune dans un échappement. Je pensais lui mettre que deux silencieux black widows. La ligne d’origine est donc suffisante ??
- plfmoto
Le minimum serait de se présenter dans les règles de l'artVirusanto a écrit : 17 févr. 2019, 09:58 Ce post m’interesse J’ai un 11r de 91 full origine au niveau de la ligne (juste la bride qui a été supprimer) et j’ai pas envie de mettre une fortune dans un échappement. Je pensais lui mettre que deux silencieux black widows. La ligne d’origine est donc suffisante ??
Ca fait 2 fois !plfmoto a écrit : 17 févr. 2019, 10:28Le minimum serait de se présenter dans les règles de l'artVirusanto a écrit : 17 févr. 2019, 09:58 Ce post m’interesse J’ai un 11r de 91 full origine au niveau de la ligne (juste la bride qui a été supprimer) et j’ai pas envie de mettre une fortune dans un échappement. Je pensais lui mettre que deux silencieux black widows. La ligne d’origine est donc suffisante ??![]()
C'est le minimum effectivement
Il n'est pas trop tard ce n'est peut être qu'un oubli![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Virusanto
Autant pour moi. J’ai fais ma présentation j’avais totalement zapper ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Virusanto a écrit : 31 mars 2019, 15:22 Autant pour moi. J’ai fais ma présentation j’avais totalement zapper![]()
