Couronne origine 750 gsxr
naya974
Message par naya974 »
Bonsoir
Je voudrais savoir de combien de dents dispose la couronne origine de gsxr 750/1100 de 1991.
Re: Couronne origine 750 gsxr
naya974 a écrit : 24 févr. 2019, 20:02 Bonsoir
Pour info, la couronne du 7.5 et du 11 ne sont pas les mêmes,11 boite 5 et 7.5 boite 6, le 11 c'est une 48 dts et faut regarder dans les docs de Didier , tu trouveras facilement!
C'est 15/43 pour le 7.5 91
15/48 pour le 11 91 ....... et voilà !
naya974
Merci beaucoup [smile]
naya974
Voulant monter une jante de 5.5 sur un gsxf je voudrais savoir s il faudrait prendre une couronne de 43 ou 48 dent sachant que d origine sur le gsxf 750 c est 47
Télécharge ma base de données excel, tu auras toutes les transmissions standard, et une comparaison des vitesses sur chaque rapport si tu modifies la dimension du pneu arrière et/ou les dents du kit chaine.
Elle est ici :
Mais tu peux très bien trouver du 47 pour monter sur un PC de jante 5,5 et à un prix raisonnable, c'est d'ailleurs mon cas.
naya974
Merci bien
naya974
Encore une petite question est ce que l amortisseur arrière d un GSXR va t il sur GSXF toujours en air huile.
