Remontage 1246
Re: Remontage 1246
Allez !!! Au boulot [smile] [biggrin]
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Message par ANTOINE 70 »
Oui chef oui chef,,je m'y attelle de suite 💡
Les motos pissent pas l'huile, elles marquent leurs territoires 🏁
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Comment faire tenir en place le coude métallique ou passe le cable d 'accélération qui rentre dans le commodo droit ?, même avec le câble tendu, il bouge dans tout les sens ? , pas de vis de pour le maintenir en place?, merci pour vos réponses !
Re: Remontage 1246
Normalement, tu as une plaquette (libre) autour du coude du câble qui viens se visser dans le commodo [wink]
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsxr1100-1 ... HuN28BKhhE
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Salut, merci pour le lien, je ne doit pas avoir le bon câble ! .
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
J'ai mis les durites avia devant et fini le pompage avec un maître cylindre nissin prix 19.
Je galère avec le frein arrière, jai purgé et pompė pendant des heures et rien ou si un semblant de freinage avec une pédale très molle 😈, j'ai changé les olives et du nouveau liquide de frein, ;je dois avoir une micro fuite d'air quelques part. .
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Le kit chaîne est posé ainsi que la durite d'embrayage.
cieb
Re: Remontage 1246
Message par cieb »
Pour l'arriere purge directement à la vis banjo qui se raccorde au maitre cylindre comme si c'était une vis de purge.
Re: Remontage 1246
Ou alors, ton MC est HS [thumbsdown]
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Je vais commencer par vérifier la durite, ;je vous tiens au courant, merci pour vos réponses 😉
Re: Remontage 1246
Sinon, tu purge à l'envers.
Tu sort les pistons et tu les repousses [wink]
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
Je vais tout essayer, merci, ça va m'aider 👀
dan70
Re: Remontage 1246
Message par dan70 »
2 purges sur l'etrier AR
11 r 92
ANTOINE 70
Re: Remontage 1246
DAN 70, j'ai purgé les deux visses et le liquide de frein passe bien dedans.
Tu habites le 70?
dan70
Re: Remontage 1246
Message par dan70 »
oui je suis de Lure
11 r 92
