gsxr 750 de 88 acte 4
samu
Re: gsxr 750 de 88 acte 4
Message par samu »
un vrai tréteau [wink]
samu
Message par samu »
Bjr
Pour vous donner des nouvelles
[thumbsup]
samu
Message par samu »
2 belles jantes que je vais préparer demain nettoyer les portés de disques monter les valves alu coudées pour le montage des pneus fin de semaine
Début de semaine je refais mon amortisseur avec mon pote
Et puis j'attends ma fourche pour monter mes roulements de direction
J'attends également mes phares et mon faisceau électrique....
Encore du taf, j'adore 😉
Pourquoi tu attends ta fourche pour remplacer tes roulements de direction ? [thumbsdown]
samu
Message par samu »
histoire de tout monter ensemble c'est tout [smile]
samu
Message par samu »
Bjr
Ce jour remise en état amortisseur
samu
Message par samu »
Qq1 aurait les côte d'un amortisseur d'origine de 750 gsxr 1990 svp
Tu as qqs éléments dans ma base de données excel, ici :
cieb
Message par cieb »
C'est quelles cotes que tu veux ?
samu
Message par samu »
merci didier,
impec j'ai trouvé c'est 212 +12-0, moi il faut 225 et je vais le regler à 196, tu une coquille de frappe sur ta base xls la longeur du ressort est 312 mais c'est 212 pour les longeur 88,89 et 90 en 750 r.
c'est pas evident de purger l'amortisseur pour chasser l'air et remonter l'ensemble sans perdre d'huile .....
est ce qq1 à déjà modifié un bras oscillant de 11/1990 pour monter sur un cadre de 7 1/2 de 1988 ?
samuel
samu a écrit : 13 mars 2019, 21:24 merci didier,
samuel
Bizarre bizarre, la longueur de l'amortisseur 312 j'ai trouvé ça chez Old Skool Suzuki ainsi que chez Ohlins.
Par contre la longueur du ressort réglé standard c'est 187 pour 88-89 et 196 pour 90-91.
D'après toi, la longuer de l'amorto ce serait 212 et non pas 312 ?
J'ai aussi 312 pour les 11R 89-92, mêmes sources, et là je pense avoir controlé, j'en ai ; d'axe à axe, bien sûr.
didier11r a écrit : 13 mars 2019, 23:08
samuel
Je viens d'aller contrôler Didier, j'en ai 3 dans le garage de 11R 90/91/92 c'est bien 312 certifié garanti 100 % ! :Super14:
samu
Message par samu »
bonsoir,
c'est pas possible les gars, vous vous rendez compte que vous parlez de comprimer un ressort d'amortisseur de plus de 100 mm.
pour moi qui les ai démonté et remonté c'est impossible vous avez vu la taille du boudin...
j'ai également un amortisseur de 11 de 90 il fait autour de 200 mm et non 300, nous avons que 120 mm de débattement à peu près au niveau de la roue arrière.
j'ai reçu ma fourche ce jour je vais pour avancer de nouveau.
à bientôt
samuel
cieb
Message par cieb »
Bielettes et rapports bras de levier impliquent qu'il ne faut pas forcément 120mm de débattement au ressort et a l'amortisseur pour avoir 120mm de débattement à la roue.
C'est possible mon gars [wink]
