gsxr 750 de 88 acte 4
samu
Re: gsxr 750 de 88 acte 4
Message par samu »
ah ok je comprends, moi je parle de la longueur du ressort démonté et précontraint, vous devez parler de longueur de l'amortisseur [wink]
sam
samu
Message par samu »
plf avait raison il y aura bien un acte 5 coursifié et celle ci va être en origine j'ai des belles pièces reservoir, flancs, dosseret en peinture d'origine alors je vais les monter dessus et puis elle mérite bien ça la 39 ème 1988 directement importée du japon!
et puis l'acte 5 j'ouvrirais un dossier mais elle sera bien en coursifiée avec coque arrière et garde boue fibre et allégée au maximum....
samu a écrit : 15 mars 2019, 21:45 ah ok je comprends, moi je parle de la longueur du ressort démonté et précontraint, vous devez parler de longueur de l'amortisseur [wink]
sam
Oui, on parle de la longeur totale, entraxe entre axe haut et axe bas de l'amortisseur démonté de la moto.
Pour info, j'avais fait un calcul sur un 11, pour un débattement de roue de 158mm, l'amortisseur est comprimé de 73mm.
Je viens de regarder, j'avais aussi les paramètres d'un 7R89 : pour un débattement de 136mm l'amortisseur est comprimé de 75mm.
