Amortisseur de couple
lapierre41
Message par lapierre41 »
Bonjour. Alors soit je suis pas doué soit ya à une technique que je connais pas. J'ai 1cheter les amortisseur de couplé pour mon 11f et après les avoir mis en place dans la roue je n'arrive plus à mettre le porte couronne. Aidez moi car faut quee je roule demain et être bloquer pou ça c'est trop bête. Metci
Re: Amortisseur de couple
Perso, je prends du téflon en spray, je pulvérise les silentblocs et ça rentre d'un coup.
Sinon, tu peux utiliser de produit vaisselle avec un peu d'eau [wink] mais attention à la pluie [biggrin]
Surtout pas de graisse qui risquerait d’endommager le caoutchouc [rolleyes]
lapierre41
OK mais sa rentre en force c un truc de fou car quand j'ai démonter le porte couronne est tomber tout seul et la malgré mes 90 kilo sa rentre pas donc je vais essayer le teflon
Ah oui, c'est très serré, surtout quand c'est neuf... ça me rappel quelque chose [thumbsdown] [rolleyes] [biggrin]
Mets de l'huile petit homme......... [whistling]
Comme Pierre, un spray qui va bien et roule !
Normal que le porte couronne tombe seul, les silents blocs sont tassés et sont morts par les kms.
Si les neufs avaient déjà du jeu, ça serait balot !
Ça va rentrer d'un coup mais faut l'aider.... La roue doit être encore vierge ! [roflmao] [laugh]
Moi je mets de la vaseline.
Vu ce qui est dit plus haut, ça craint pour le caoutchouc ?
lapierre41
Merci à vous les gars je vais essayer sa demain car la je bosse et ce soir j'ai un soirée pré 24h du Mans mais demain matin je vais tout faire pour remonter la roue et aller rouler.
Shan
Message par Shan »
plfmoto a écrit : 30 mars 2019, 10:40 Ah oui, c'est très serré, surtout quand c'est neuf... ça me rappel quelque chose [thumbsdown] [rolleyes] [biggrin]
[speechless] [speechless] [speechless] [speechless]
lapierre41
C boo ne c fait. Un peu de lubrifiant et sa rentre tout seul
C'était bon hein ? Oh oui ! [laugh] [laugh]
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
lapierre41
Amortisseur montes
lapierre41 a écrit : 01 avr. 2019, 10:04 C boo ne c fait. Un peu de lubrifiant et sa rentre tout seul
Et on dit MERCI qui ..... [biggrin] [roflmao]
