Ventilateur GSXF US
jefareussi
Ventilateur GSXF US
Message par jefareussi »
Salut à tous !
Aux US, les GSXF possèdent un (petit) ventilateur en extraction derrière le moteur, et pas les nôtres. Pourquoi donc ? Utile d'en ajouter un pour les bouchons ?
Voir sur la doc Haynes, et sur le lien ci-dessous:
https://www.ebay.com/itm/2001-98-06-SUZ ... SwnVZavTkj
Merci d'avance pour vos avis :admin:
jefareussi
Re: Ventilateur GSXF US
Bonsoir.
Personne n'a jamais vu ce truc ?
J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver de photo avec ce ventilo en place pour un peu comprendre son utilité et pourquoi on y a pas droit en Europe ? [thumbsdown]
cieb
Message par cieb »
Pour la chaleur je pense.
florent_29
Message par florent_29 »
J'ai un mano de t° d'huile sur la mienne et c'est plutôt impressionnant, autant en hiver qu'en été. En hiver l'huile peine à atteindre les 50c°, du coup je mets une tôle d'inox courbe qui masque environ 2/3 de la surface du radiateur. Cela permet d'obtenir 70-80c°, ce qui est tout de même beaucoup mieux pour le moteur. Quant à l'été, alors là c'est carrément 130 ou 140 c° dans les bouchons. A ma connaissance le point éclair des meilleurs huiles synthétiques se situe autour de 150 c°, danger donc et d'où l'importance de ne pas lésiner sur la qualité de l'huile. Tout ça pour dire que j'ai tenté à une époque de mettre un petit ventilo devant la culasse, de petite taille évidemment au vu de l'espace disponible, avec un interrupteur manuel au tableau. L'efficacité était suffisante pour stopper la montée du mano vers 110 c° je crois dans les bouchons. Malheureusement entre les projections d'eau, de terre, de goudrons et la chaleur ces petits ventilo plastiques ne résistaient pas très longtemps. Au bout de 2 ou 3 j'ai arrêté. Du coup un ventilo d'origine bien protégé ça m'intéresse aussi évidemment.
cieb
Message par cieb »
Merci Florent pour ton apport [thumbsup]
jefareussi
Merci aussi.
Curieux, sur le net après avoir déjà bien cherché, je n'ai pas réussi à trouver une photo du bidule monté sur la mob [frown]
Message par Louloup »
Bonsoir Florent ;
ou est placé ton mano de température d'huile ?
florent_29
Bonsoir,
Hé bien je l'ai placé en lieu et place du bouchon de contrôle de pression d'huile sous l'allumeur. Le diamètre et le pas sont assez standard, 16x150 de mémoire.
florent_29
Je parle de la sonde bien sûr. Pour le mano j'ai fait un petit tableau de bord annexe, et j'ai aussi ajouté une horloge.
jefareussi
Bonsoir à tous !
J'ai étudié le schéma électrique de la version US avec ce fameux ventilateur.
Il s'appelle refroidisseur de carburateurs. Il est commandé par une tempo qui le déclenche pendant un certain temps après l'arrêt du moteur.
Alors soit il est là pour éviter les vapeurs d'essence au niveau des carbus quand on coupe le moteur chaud (norme de pollution?), soit il évite le phénomène de vapor lock qui peut empêcher de redémarrer le moteur quand il est très chaud dans ces contrées au climat chaud.
En tous cas, moteur en marche, il ne sert absolument à rien, même dans les embouteillages. Et quand il tourne suite à l'arrêt du moteur, il ne fait que rafraichir un peu les alentours des carbus et rien d'autre.
Conclusion, si Suzuki s'est embêté avec ce ventilateur alors qu'ils n'en ont pas mis pour le refroidissement du moteur lui-même, c'est que ce dernier n'en a pas besoin et peu encaisser le embouteillages par temps chaud...enfin je l'espère [whistling]
jf
