bonsoir, j'ai monté un commodo demarreur et contacteur on/off à la place de celui d'origine de mon 11r de 89, j'ai branché les fils d'allumage du neiman à la place du contacteur on/off (que j'ai shunté).
Ma question est de savoir si je dois placer un relai pour l'ampérage car le commodo a l'air sous dimensionné par la taille des fils et des soudures en rapport à l'origine (commodo chinois).
Si je dois en placer un, y a t-il un risque de claquer un relai, est ce fiable car la moto est destinée pour faire de l'endurance.
Merci de vos réponses
relai ou non sur commodo gsxr
- z111
Re: relai ou non sur commodo gsxr
Tu as tout dit, pour préserver ton comodo ou si tu as un doute, mets un relais et c'est lui qui fera le taff plutôt que ton comodo encaisse la puissance !
- razorbike
pas de soucis ,ou il y a le plus d'ampérage c'est sur le circuit lumiére code phare
après tu as le relais de démarrage qui alimente direct du + au démarreur commandés
par les petit fils N/B et J/V
A+
A+
