joints toriques rampe keihin
z111
Message par z111 »
bonsoir, je cherche un site pour acheter les joints toriques de richesse sur une rampe fcr de 39
bangours
Re: joints toriques rampe keihin
Message par bangours »
Regarde mppr. Sinon frank mx parts
Ta 3aS aussi qui fait du fcr
Le mieux, c'est d'arriver à mesurer les dimensions, puis commander chez des spécialistes genre 123roulements, tu les payeras 3 francs 6 sous !
Il faut prendre des NBR70 ou NBR80 pour qu'ils résistent aux hydrocarbures.
Lorsque la mesure est difficile sur de l'usé, je commande un neuf chez SUZ juste pour le mesurer correctement, puis les suivant sur 123roulements [smile]
Astuce de Didou la moins onéreuse
Autrement Frank mx parts très bien
Pour info, au cas où ce serait identique sur les fcr, sinon pour base de réflexion, sur les BST MIKUNI :
la vis de richesse a un filetage M6x0,50, et une jambe Ø 2,9
le joint préconisé par MIKUNI est un 2,8(Øinter)x5(Øexter)x1,1(Ødu tore)
2,8 sur une jambe de 2,9 signifie que le joint restera sur la jambe lorsque tu sortiras la vis (donc bloquant aussi ressort et rondelle sur la jambe), s'il est libre dans le taraudage
M6x0,50 implique un diamètre intérieur de taraudage de 5,5 le joint faisant 5 il est bien libre dans le taraudage
Certains kits de réfection mettent des joints 3x5,6x1,3 ça marche, mais dans ce cas tout reste au fond lorsque tu sors la vis.
z111
Message par z111 »
quelles connaissances, respect et merci pour tes données didier, [wink]
