NETTOYAGE RAMPE DE CARBUS
La rampe du 11R88 de Madame (BST34) ayant besoin d'une rénovation, je me pose la question du nettoyage.
Je compte la démonter entièrement, sans désassembler les carbus, et sauf les papillons avec leurs axes et joints.
Comment nettoyer ?
Le plus simple serait aux ultrasons, mais j'ai pas, et voudrais faire sans.
J'avais entendu dire de faire bouillir avec du jus de citron ; mais quid des joints d'axes de papillons ?
Trempage simple dans une solution d'acide citrique ?
Suis preneur de toutes vos idées...
Comment nettoyer ?
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Re: NETTOYAGE RAMPE DE CARBUS
Ben j'ai une idée mais tu veux pas
J 'ai un bac ultrason au garage. Je l'ai pas servit depuis un moment mais ça faut le coup d'essayer je pense.
Pis vu qu'on est pas vraiment très loin en plus...
- cieb
Evite le jus de citron.
C'est pour une rampe encrassee à l'extrême et je pense pas que ce soit le cas.
Le jus de citron (acide) enleve le traitement de surface de l'alu.
Du coup si tu fais le plein au 95/e10 et que tu roule pas trop derrière, le peu d'éthanol contenu dans l'essence reagira avec l'alu des cuves et autres et formera des depots; redemontages regulier derrière.
Ca c'est que si à un moment la moto reste immobilisée plusieurs semaines (je pense pas que ce soit ton cas, mais je préfère le dire).
Si tu roule tout le temps, les depots ethanol/alu brut n'ont pas le temps de se former.
Je ferais un nettoyage classique, essence et soufflette pour commencer.
Ca va quand même très bien pour 90 ou 95 pour cents des cas.
Ah ben si t'as un bac ultrason, ça change tout !L'Ours_ a écrit : 23 juin 2019, 16:06 Ben j'ai une idée mais tu veux pas![]()
On peut mettre une rampe entière dedans ?
- L'Ours_
Je descend prendre les mesures et je te dis!
edit: il fait 30x24x15 cm³
Ca semble convenir, demain je vérifie les dim hors tout d'une rampe.
Sais tu ce qu'il faut mettre comme produit dedans ? Il semble que le choix du produit soit important...
- plfmoto
Perso, j'utilise du Vigor
- plfmoto
Cieb, pour info, dans le sp98 aussi il y a environ 5% d'éthanol, comme dans le sp95cieb a écrit : 23 juin 2019, 16:52 Evite le jus de citron.
Mdr, ça rentre pasL'Ours_ a écrit : 23 juin 2019, 19:43 Je descend prendre les mesures et je te dis!
Voici les dimensions hors tout d'une BST34 (LargeurxProfondeurxHauteur) en mm :
- sans aucun démontage : 337x106x148
- avec démontages : 322x99x146 (démonter chapeaux, cuves, tige de starter, vis de ralenti)
T'es sûr de ton 30 cm ? Car pour les 2 autres dimensions, ce serait nickel : 150 pour 99 et 240 pour 146.
A moins que, pour 2cm, elle rentrerait peut-être en travers, sur la diagonale de ton bac ?
Sinon, me faudrait envisager de désolidariser un carbu... j'ai fait sur une rampe incomplète que j'ai pour banque de données, je voulais démonter les papillons, c'est un peu galère, et le remontage m'angoisse...
- plfmoto
Didier, tu peux désolidariser tes carbus sans toucher aux papillons (dont les vis sont bridées)
L'ours, tu as un panier dans ta cuve ?
En la rentrant de biais peut etre ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- mike750
+1 avec PLF ...vigor chaud mais pas bouillant (technique donnée par Shan sur ce forum pour ma part) et résultat bluffant... Proche du neuf ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- plfmoto
Méfies toi, la dernière fois, ça t'a coûté un levier...
- L'Ours_
Le mien à pas de bac malheureusement.plfmoto a écrit : 24 juin 2019, 09:44 Didier, tu peux désolidariser tes carbus sans toucher aux papillons (dont les vis sont bridées)![]()
Je peux regarder si on a pas un plus grand au labo. C'est que ce genre de bestiole ont en trouve partout ici.
