Salut JD,
Je vois que tu as aussi un problème de dégradation du cône d'entrée sur ton Devil.
Ayant le même problème comment as tu fait ?
Tu as refait faire un cône ? si oui aurait tu des photos, une adresse.
Merci, Yannick
refaire un silencieux devil endurance ??
Yann22
- Membre éclairé
- jd
Re: refaire un silencieux devil endurance ??
Salut sur celui d'Aurelle il avait usiner un cône dans un bloc d'alu la mitraillette venait s'encastrer dedans par contre pour défaire ancien conne c'est pas évident
Yann22
- Membre éclairé
Merci pour ta réponse.
J'ai réussi à extraire l'ancien cône en mode puzzle.
Je vais essayer d'en reconstituer un.
Passe le bonjour à Aurelle, cà fait un bout de temps qu'on c'est pas vu mais je ne vous oublie pas.
Je suis tes périples en BMW !!!!
Yannick
Yannick
- jd
bonjour . je vais aller voir si je trouve des rivets inox en 4 mm avoeugle et étanche mais je ne sais pas si une pinçe a riveter classique suffira . je ne suis pas satisfait de la peinture mais j espere réussir a obtenir un meilleur résultat avec le temps et les nettoyages . je vais déja démarrer pour voir le son dont je ne me souviens plus .
- plfmoto
Je te rassures, une pince à rivet std suffit largement
Pour les rivets inox, c'est une autre histoire....
Et au final, ils t'ont refait ton intérieur ? ça c'est fini comment ?
- jd
Oui cône progressif de l entrée du silencieux jusqu'à la mitraillette suivant ce que j ai demandé. Concernant les rivets , c est justement de l inox qu'il faut remettre
- plfmoto
Pardon, j'avais pas fait attention...
c'est suivant le diamètre de la tige du rivet. Plus elle est grosse, plus il faut de la force pour les sertir.
Mais en général, ceux pour échappement sont assez facile a mettre en place![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jd
J ai démarré pour entendre et la mélodie est envoûtante.
- jd
test çe jour ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- plfmoto
Cool
une petite tof serait la bien venue ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
