Remplacement de la boite.
Tarzan
Message par Tarzan »
Salut a tous. Comme mis dans ma prez, je viens d'acheter une gsxf de 92 avec la 2eme qui claque sévère. Je me doute bien du mal. Donc je pense y coller une boite complète d'occaz. On en vois pas mal qui traine sur le net. J'aurai besoin de vos conseil si il y'a. Du genre que dois-je prendre en compte en pièce annexe. Par exemple je vais déjà vidanger pour voir si il y a de la limaille. Ensuite je vais commander une boite complète avec roulements etc. [wink]
Et si vous avez des adresses pour des pièces pas trop cher, je suis preneur. [whistling]
Tarzan
Re: Remplacement de la boite.
Ça y est le moteur est posé. Pas de limaille dans l'huile. Par contre deux dents de pignons dans le carter d'huile. Donc je vais commandé une boite complète dans la semaine.
Tarzan
Voilà la boite démonté et voici le fautif.
Oh putain, faut faire un bridge là ! [laugh]
BECA
Message par BECA »
ah ouai quand meme [O_o]
j' ai une boite complete de b12 2001 si tu n 'a pas trouvé ton bonheur ...
Je pense que c'est un 750 [O_o]
Tu as déjà du bol si tu n'as qu'un pignon HS [wink]
cieb
Message par cieb »
Au moins tu as pu facilement trouver les dents! [sick]
Tarzan
Ouai c'est la 750. Les deux dents étaient dans le carter d'huile. Coup de bol. La pompe a huile a rien pris. J'ai mesurer mes fourchettes elle sont encore dans les côtes larges. Je viens de trouver une boite complète pour 70€ frais de port compris. Donc j'attends. Vous avez un site fiable et rapide pour commander les joints spi de sortie de boite etc?
Xexpress [wink] (si ça continu, je vais leurs demander de la tune pour leur faire de la pub moi [whistling] [roflmao] [roflmao] [roflmao] )
C'est de la pièce d'origine.
Sinon, les sites de roulement font aussi du spy si cotes std...
bangours
Message par bangours »
J ai une boite de 7 w en bon etat.prête a poser si besoin
Tarzan
La boite c'est bon. J'ai demander au garage du coin de me commander les joints spi sortie de boite, embrayage et sélecteur. Me reste a nettoyer les plans de joints et c'est parti. Les spi, je les mets avant ou après avoir fermé le carter?
bangours
Tu les mets enfin si on parle du même joint avant de serrer
Tarzan
Bon, petit contretemps, la boite reçu est en bonne état, mais j'avais pas vu, il m'en manque une. J'ai reçu une boite 5. Après appel avec elm moto, il m'en renvois une complète des lundi.
Je vais voir alors d'ici la [smile]
Du coup, j'aurai sûrement une boite 5 a refourger [laugh]
Juste pour info, tu l'as payé combien ta boite 6 de 750 GSXF ?
Tarzan
70 frais de port compris. Avec fourchettes roulements, sélecteur etc.
