Gsxr 750 w ext bol d'or et 24h du mans
bangours
Re: Gsxr 750 w ext bol d'or et 24h du mans
Message par bangours »
Purée.je déterre
Donc j ai enfin trouvé le Graal
Rampe de sp tmr d ouble pompe de reprise
Reçu dans un sale état.soit disant bloqué [confused]
Elle l était mais collé par la vieille essence ....ouf
J ai tout démonté passé aux ultrasons
Changer les joints et halleluiaaaa tout remonter comme il faut.
En ce moment je bosse sur l esthétique du carénage avant.
Niveau moteur il reste à mettre de l huile et démarrer :)
Maman j ai peur
Et les moules sont fini reste à fibrer bloc optique avant et arrivée d air.
Photos ce soir :)
Cool [thumbsup]
[thumbsup] [thumbsup]
cieb
Message par cieb »
Alors les tofs?? [speechless]
La super rampe rassssingue?
Montage avec le deflecteur de chaleur?
Ben alors ? le soir est passé !!! [whistling] [biggrin]
bangours
Me voilà
Boite a air fibre que je moule également :) pour la rampe.
À noter les mec roulait avec une fcr.
Je verrai
La tête de fourche
La nouvelle entrée d air plus mieux
Et la fameuse tmr à la réception démontage
On y voit bien la colle d essence et le montage sur roulement. De la superbe piece.comparer à fcr qui est sûr roulette et rs
bangours
Entrée d air
Purée que c est compliqué les fotos piuuu
A ce jour tout est moulé. Reste à refaire les pieces [smile]
cieb
Message par cieb »
Si je pige bien la photo, le guide avec les roulements est fixe et le boisseau coulisse autour?
C'est bien ca?
bangours
Parfaitement:3 roulement de chaque côté soit 6 roulements par boisseau
Sur fcr c' est 2 roue en plastique par côté
cieb
Message par cieb »
Du coup c'est super bien foutu?
Car dans ce cas c'est le boisseau qui s'use au contact des roulements alors que sur une fcr les galets creusent le corps de carbu?
bangours
Oui en gros
Mais tmr tout coulisse parfaitement sans effort
Fcr ça fait plus grossier en conception
Rs viens en 3e position
Après le son de la fcr est magique vs la rs.et ça marche aussi terriblement.
Pas encore essayer la tmr.ca va viendre
Sinon J ai eu des soucis de demoulage.
Le gelcoat qui colle
J ai réussi à sauver les pieces sauf une ou ya gros en dégâts.fait chier ça fesait longtemps.et pourtant je l avais cirer à mort
Bandilock
Message par Bandilock »
J'vais suivre.. ça part très très bien.. même si ça sent un peu les vacances ^^
bangours
Oui en effet. [confused]
Pas motivé.pourtant reste huile a mettre et ca démarre.
Mais j avoue que le temps et la motiv me manque.
Surtout pour continuer l habillage.mastic ponçage.
Apres ya pas le feux
cieb
Message par cieb »
Bein faut la démarrer!
Surtout que une fois que tu entendra le moteur, la motiv suivra! [wink]
cieb
Message par cieb »
Après tu peux me donner ta rampe aussi, si ca t'aide à recuperer de la motiv, moi je suis près à rendre service! [laugh] [laugh]
