bonjour,
Suite à une maladresse de ma part j'ai cassé le tube en laiton d'enrichissement de départ à froid( oui, le starter)
j'ai extrait le bout de laiton resté dans l'orifice et remis un nouveau tube
mais que mettre en remplacement du produit d'étancheîté d'origine que j'ai fais fondre pour enlever le tube laiton de remplacement
produit d'étanchéîté carbu suz 1100 GSXG
- petitjeandel'yonne
- plfmoto
Re: produit d'étanchéîté carbu suz 1100 GSXG
Essais du téflon liquide (loctite 572) après mise en place, chauffe le gentiment pour qu'il sèche ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
bjr et merci pour ta réponse, j'ai contacté loctite afin d'avoir confirmation du bon produit pour ce type d’étanchéité, je posterais la réponse
Le "bloc presse" va bien aussi mais en théorie il faut que le montage soit "serré", c'est pour coller des emmanchements ou roulements, produit vert.
Vu qu'il n'y a pas d'effort.... Ça doit le faire !
