Ralenti trop haut / instable
Re: Ralenti trop haut / instable
domingo112 a écrit : 11 août 2019, 21:07 Excellentes idées ça ! , je vais d'abord vérifier l'essence dans une cuve en débouchant la vis de vidange.
Oui oui, une pour voir ! [thumbsup]
domingo112
Message par domingo112 »
petite précision, quand j'ai démonté, il y avait un bouchon noir en caoutchouc sur le conduit du gicleur de ralenti :
Je ne l'ai pas vu dans les documentations, ça sert à quoi ?
GSXR 1100 /1989
domingo112 a écrit : 12 août 2019, 07:53 petite précision, quand j'ai démonté, il y avait un bouchon noir en caoutchouc sur le conduit du gicleur de ralenti :
Sur tous tes carbus ??????
Ca sert à rien, à part à empêcher le gicleur d'aspirer l'essence ! [eek]
Tu as dû l'enlever pour retirer le GR, et tu l'as remis ?
C'est quoi cette [poop] ?????
Certains carbus avaient ça sur la vis de richesse pour ne pas les bricoler et pour ne pas les perdre en cas de dévissage [whistling]
Regarde si tu n'as pas d'autres conneries du genre ailleurs, les gicleurs d'air à l'entrée ......réalésés .....
C'est pas gagné l'affaire !
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 12 août 2019, 12:19, modifié 1 fois.
[eek] [eek] [eek]
C'est quoi ce bordel comme dit jean-phi...vire moi cette [poop]
Ce que je ne comprend pas c'est que ta bécane tournait bien et c'est qu'après que tu as eu des soucis de ralenti
Tout comme Jean-phi ça risque être le merdier sur les reglages d'origines ...
Le mieux et plus simple serait de repartir sur des GP et GR neufs ou certain sur la taille
domingo112
Oui la moto a toujours tourné nickel auparavant.. Bon je vais redémonter la rampe est je vais les virer alors...
GSXR 1100 /1989
Tes pastilles noires étaient percées ou pas ?
Si elles étaient pleines, faudra m'expliquer comment ça pouvait marcher ???
Ou alors il y a encore une astuce de balayeur ailleurs ! [eek]
domingo112
Je crois qu'elles sont percées mais pas sûr ..
Bon j'ai dévissé les vis de vidange des cuves exterieures : tout sec !!
J'ai démonté le reservoir ( plein à 90%) et je l'ai mis dans le jardin , après avoir revissé le robinet d'essence, je l'ai tourné dans tous les sens : rien...
il me semble qu'il y a une position qui laisse couler le carburant ?
GSXR 1100 /1989
L'Ours_
Message par L'Ours_ »
Sur les Bandit c'est la position PRI qui laisse ouvert sans dépression ouai. Celle du milieu.
Y a ça sur ton robinet?
domingo112
Oui il y a la position "PRI" , mais il n'y a rien qui coule même dans cette position, voici deux photos :
Bon mais si j'ai rien dans les cuves des carbu, c'est plus un problème de gicleur ?
Modifié en dernier par domingo112 le 12 août 2019, 16:31, modifié 1 fois.
GSXR 1100 /1989
L'Ours_
Bon, on est d'accord que sur la première photo, il est pas sur "PRI" (jeu de mot souhaité)?
Si sur toutes les positions possible y a jamais rien qui coule, le soucis est sur le réservoir clairement. Mais ça tu t'en doutais je pense.
Les crépines sont comment dedans?
domingo112
Oui je commence à me douter du résevoir, mais lui aussi il fonctionnait bien avant démontage...
Je vais le vider et démonter puis contrôler la crépine , quelle galère !!!
GSXR 1100 /1989
Tu sais où chercher maintenant [wink]
Si tu ouvres le bouchon du réservoir, ça coule en PRI ?
C'est sans doute ton robinet qui merde, crépine à vérifier !
Vire moi ces bouchons noirs sur les GR quand même...
domingo112
Non rien ne sort même en PRI
donc j'ai vidé le réservoir ( j'en ai mis partout.. [frown] ),puis j'ai démonté le robinet entièrement, les membranes sont OK, rien n'est encrassé a première vue...
mais effectivement j'arrive à souffler dans un des deux conduits de carburant ( en bouchant tous les autres), l'air sort par la crépine, mais quand j'aspire ça bloque...
( ça fait ventouse) .. On peut pas le démonter le filtre ?
GSXR 1100 /1989
