GSXF750 93 Problème de retour au ralenti
Bendaisan
Message par Bendaisan »
Voilà, suite à l’achat de ma Gsxf qui n’avait pas tourné depuis quelques années j’ai des soucis pour le réglage de la carburation.
Les gicleurs ont été nettoyés en profondeur, le niveau de cuve correct, le réservoir nettoyé, l’essence toute fraîche, pas de prise d’air nul part [wink]
Elle prends ses tours facilement et avec vigueur mais à de gros soucis pour récupérer un ralenti stable, le moteur maintien un régime vers 3500 avant de s’effondrer à 900/1000 tr.
Des idées ?!
Merci à tous d’avance
Re: GSXF750 93 Problème de retour au ralenti
Il ne faut pas nettoyer que les gicleurs, mais la rampe entière [thumbsup]
Bendaisan
Ré-nettoyage de la rampe complète ce soir,
Passage à la soufflette des conduits et mise à zéro des réglages en suivant la RTM.
Richesse 1 tour 5/8
Aiguilles cran milieu
Collage des manchons de boîte à air sur la boîte à air
Aucune prise d’air au test essence et nettoyant frein.
Malgré ceci j’ai encore le même soucis [frown]
Règles tes richesse de ta machine, pas de la rmt...
Bendaisan
Alors ayant eu d’autre petits soucis avec voilà l’état actuel de la bête.
Rampe refaite gicleur neuf installé et filtre à air neuf, il prends enfin ses tours presque correctement mais j’ai découvert une grosse fuite au collecteur. Atelier soudure prévu aujourd’hui [wink]
J’avance doucement [smile]
Je ne vois pas en quoi un gicleur neuf (de même taille) peu changer quoi que se soit à un soucis de carburation... [thumbsdown]
Par contre, une fuite à l’échappement, oui, forcément [wink]
Bendaisan
Gicleurs neuf car je soupçonne un réalésage sur mon jeu d’origine [thumbsup]
Dans ce cas [thumbsup]
Bendaisan
plfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 08:35 Dans ce cas [thumbsup]
Bonsoir,
Après quelques réglages sur la rampe de carburateur la moto tourne presque correctement.
J'ai cependant quelques soucis de bruit moteur surtout à chaud mais beaucoup moins à froid.
Ci-joint le bruit du moteur après 25 minutes de roulage :
Le tendeur de distribution est au milieu, nettoyé et vérifié.
Le jeu aux soupapes normalement est bon mais j'ai des doutes.
Merci pour vos avis [smile]
