Tu n'aurais pas par hasard sur une etagere la pedale de frein d'origine ? Je suis a la recherche d'une cote precise sur cette piece
Pour les origines, c'est fait pour éviter les commandes reculées, donc, ça les remonte, mais ça les recule aussikrapo a écrit : 16 sept. 2019, 14:47 pas les commandes d'origine, mais mes reculées. il faudrait que je puisse les remonter de 2-3cm. mais si ça existe pour les platines d'origine, ça doit le faire pour les Robby.
Pour les origines, c'est fait pour éviter les commandes reculées, donc, ça les remonte, mais ça les recule aussiplfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 17:01 [quote=krapo post_id=768341 time=<a href="tel:1568638049">1568638049</a> user_id=309]
c'est celui d'origine, point haut et bas.
Ah merde non, je veux pas les reculer encore... juste les remonter... après ça va me gener sur le BO et le tube intermédiaireplfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 17:07 Ok, chez LSL, ils font ces platines remontées de 40 mm et reculées de 35 mm
C'est ce que je te disais là...plfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 17:01Pour les origines, c'est fait pour éviter les commandes reculées, donc, ça les remonte, mais ça les recule aussikrapo a écrit : 16 sept. 2019, 14:47 pas les commandes d'origine, mais mes reculées. il faudrait que je puisse les remonter de 2-3cm. mais si ça existe pour les platines d'origine, ça doit le faire pour les Robby.![]()
Oui j’ai lu trop vite...plfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 17:26C'est ce que je te disais là...plfmoto a écrit : 16 sept. 2019, 17:01Pour les origines, c'est fait pour éviter les commandes reculées, donc, ça les remonte, mais ça les recule aussikrapo a écrit : 16 sept. 2019, 14:47 pas les commandes d'origine, mais mes reculées. il faudrait que je puisse les remonter de 2-3cm. mais si ça existe pour les platines d'origine, ça doit le faire pour les Robby.![]()
Salut,krapo a écrit : 14 sept. 2019, 08:47 Hello Zepp ! Hello fred-51
@ZEPP, je pensais aussi a toi en remettant la photo sur le fofo. pour le bain a ultrason, je ne dis pas non, fait que je vois comment ça roule, et si je peux abuser j’ai deux rampes d’anciennes a nettoyer...
Galère pour ton 12... courage. on se fait une sortie au printemps ?
